Epson cx5600 no reconoce los cartuchos
24/7/2011 12:23AM
Hola amigos les cuento tengo una cx5600 que le instale un sistema continuo y lo acepto calidad pero los cabezales estaban tapados, la desarme varias veces para hacerle servicio a los cabezales y ahora no me reconoce los cartuchos le he cambiado el fleje del carro elcabezal los chip del sistema continuo el chip de el carro que hace contacto con los cartuchos etc y nadapor favor si alguien puede ayudarme se lo agradeceria.
EL ASUNTO ES QUE AHORA LE MONTO CARTUCHOS ORIGINALES UNO POR UNO Y LOS VA ACEPTANDO PERO CUANDO LLEGA AL CUARTO CARTUCHO NO RECONOCE NINGUNO QUE TAL ¡AUXILIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Ultima edición por josue monagas el , editado 2 veces
24/7/2011 04:23PM
El asunto es que estos sistemas de alimentación de tinta continua tienen un error de diseño, que luego de varias impresiones impiden que la tinta fluya libremente, lo que hace pensar en cabezales sucios y obstruidos, entonces limpias los cabezales, y el problema se agraba a un más, por que ahora arroja un error con el cartucho pues no lo reconoce.
Lo que sucede es que el deposito de tinta está dividido parcialmente en dos sectores, un sector viene con un pequeño respiradero y el otro con un tapón para recargar el sistema continuo, cuando empiesas a imprimir, la tinta del sector con el respiradero desiende, como es natural, y la del otro sector debería bajar también por accion de vaso comunicante, pero esto no sucede por que el tapón impide el ingreso de aire a esa camara, que crea una diferencia de presión, y afecta al otro sector, lo cual hace que la tinta no fluya, y en las mangueritas conductoras de la tinta se aprecia burbujas, lo cual dificulta la impresión, ahora bien cuando limpias cabezales, el sistema utiliza la misma tinta para limpiarlos de modo que genera una mayor diferencia que hace que no llegue absolutamente nada de tinta y entonces aparece el error que no reconoce al cartucho.
Solución
Comprar en la farmacia más cercana 4 agujas hipodérmicas, de las que se usan para las inyecciones y piquenlas en el tapón de recarga tal como se muestra en las imagenes que envío en archivo de word, veran que los niveles de tinta de ambos sectores se equilibran, cuando esto suceda hagan una limpieza de cabezales y pruebas de impresión hasta que se regularice el sistema.
Atención los depositos de tinta externos que se muestran el las imagenes deben estar al mismo nivel que el cartucho dentro de la impresora o un poco mas abajo, pero nunca por encima por que se derramará la tinta dentro de la impresora.
No sé como enviar un archivo adjunto con las imagenes quiza através de un artículo
25/7/2011 12:17PM
MUCHA GRACIAS. PERO MI PROBLEMA NO ES DE IMPRESION DE HECHO AMBAS TIENEN CABEZALES NUEVOS
El asunto es que tenia dos maquinas cx5600 con el mismo problema a una le monte cartuchos originales y los acepto luego le monte el sistema continuo y lo acepeto calidad E IMPRIME MAGNIFICO, con la otra hice lo mismo le monto tambien los cartuchos originales y los acepta pero de a uno por uno y se va receteando pero cuando coloco el cuarto cartucho no reconoce ninguno que tal? auxiliooooooooooooooooooooo
