Epson cx 4900 como funciona reseteador
26/4/2007 12:49AM
Hola amigos, Buscando por alli por aca, encontre este programa para resetear la EPSON Stylus CX4900 Series, pero me aparece un error: "Error:#4125 Debug mode printer is disabled. Enable debug mode for reset EEPROM conter". Si alguien sabe como habilitar el modo prueba de errores en la impresora que se manifieste, por que yo he investigado al respecto y no he encontrado ningun tipo de informacion, el software se llama "ESU_CX0000_Reset", y supuestamente sirve para resetear los siguentes modelos: STYLUS C87 PLUS; STYLUS PHOTO R270; STYLUS C79; STYLUS CX4900; STYLUS CX5900.
Tengo la leve intuicion que este programa es una burla, por que encontre en una pagina brazileña que supuestamente este software es un engaño.
de esta pagina encontre la informacion:
http://209.85.165.104/search?q=cache:0WHqy-coG-wJ:www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp%3Fforum%3D32226%26grupo%3D66914%26topico%3D2952191%26pag%3D1+ESU_CX0000_Reset&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=cl[/url]
tambien subo el software para ver si alguien lo aprende a utilizar y enseñe.
saludo a todos
ESU_CX0000_Reset.zip  (258.87 kb) - programa reseteador cx4900
26/4/2007 01:14PM
lee este post te paso el link
La verdad es que no lo ehe probado.pero todo lo que baje de ahi anda a la perfeccion
http://www.epsonianos.com/Foro/viewtopic.php?t=200
gusanour 627
06/6/2007 09:04PM
leibinz escribió:Hola amigos, Buscando por alli por aca, encontre este programa para resetear la EPSON Stylus CX4900 Series, pero me aparece un error: "Error:#4125 Debug mode printer is disabled. Enable debug mode for reset EEPROM conter". Si alguien sabe como habilitar el modo prueba de errores en la impresora que se manifieste, por que yo he investigado al respecto y no he encontrado ningun tipo de informacion, el software se llama "ESU_CX0000_Reset", y supuestamente sirve para resetear los siguentes modelos: STYLUS C87 PLUS; STYLUS PHOTO R270; STYLUS C79; STYLUS CX4900; STYLUS CX5900.
saludo a todos
Ese es un "Fake" que anda dando vueltas x eMule, lo baje pero no sirve... lo lei en un foro de brasil.
Saludos! 1er post Wink
13/9/2007 02:07PM
aca tenes un link que te puede servir para bajar otro programita que sirve para el modelo cx4900
Cool http://ecuatinta.com/descargas.html
18/10/2007 08:23PM
para "leibinz el link de equatinta si funciona me dio resultado!!lo importante es hacer bien el primer y el ultimo paso(solo con estos resulta)
lo que no me da resultado el destapar los inyectores??? como se hace(estoy utilizando tintas alternativas)
coky76 1
07/1/2008 11:20PM
Yo tambien tengo una CX4900 que cuando lo resetee se volvio como CX5000 pero sigue con todos los leds parpadeando y en el display mostrando la letra E. He probado varios reseteadores..pero nada ..kise bajar de equantika pero me pide usuario y clave . alguien sabe? Gracias
david78 101
23/2/2008 10:31AM
alguien tiene usuario y clave para entrar a ecuatinta?
23/2/2008 02:00PM
registrate!
coky76 1
03/4/2008 06:43PM
david78 escribió:Yo tambien tengo una CX4900 que cuando lo resetee se volvio como CX5000 pero sigue con todos los leds parpadeando y en el display mostrando la letra E. He probado varios reseteadores..pero nada ..kise bajar de equantika pero me pide usuario y clave . alguien sabe? Gracias
Hola, el unico reset que me funciono fue este
http://www.coldreset.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=60
, hace clic en Download Resetter EPSON RX5900 Printers, tiene un las instrucciones dentro. Espero te sirva, mejor tarde que nunca.
08/4/2008 07:32PM
Todo empezó cuando hace unos días me desesperó bastante la situación de que la CX4900 impresora consume cartuchos vorazmente, así es que cuando se terminaron los tres cartuchos de color (los tres al mismo tiempo, misteriosamente), se me ocurrió la brillante idea de utilizar el SSC Service Utility v.4.30, más concretamente la opción de Reset Protection Counter, pero lo primero que me hizo es que cambió el modelo de la impresora por la CX5900, de manera que mi computadora, aunque imprimía, me mandaba un mensaje de que no era esa la impresora que estaba instalada. Tratando de reparar el daño le moví otra opción del SSC, la de "Power on printer init", la cual empeoró la cosa, porque ahora al mandar imprimir no salía ni gota de tinta, aunque el ruido y el jalar el papel lo hacía igual que siempre. Traté de limpiar los cartuchos con la misma opción del SSC y resultó que a las dos limpiezas con "Normal cleaning" se prendió el foquito rojo de que ya no tengo tinta... Mi problema ahora es, como resettear mi impresora para que la vuelva a detectar como la CX4900 que es y si se podrá imprimir cuando le ponga cartuchos nuevos, o la mando reparar o mejor me compro otra...
De antemano, gracias por su ayuda. Saludos.
20/5/2008 04:33PM
Tal párese que ya somos varios los que jodimos la CX4900 ( CX5000 ) con el SSC, es imposible resetearla con ningún programa ya que no es identificada por ningún puerto USB porque NO SE PUEDEN INSTALAR LOS DRIVER NI DE LA CX4900 NI DE CX5000 la primera solución de que yo creo es que algún Programador Ingeniero crease un Soft especial para este caso, la segunda es saber si de alguna manera se puede resetear electrónicamente la impresora ósea abrir puentear algo y que se regrese al sistema original, la ultima seria saber como configurar el Windows para que reconozca la impresora por que la impresora esta buena y antes de formatear mi Windows estaba imprimiendo ok. Ósea seria como decirle al drivers hey drivers esa que párese la cx5000 es la cx4900
14/7/2008 11:56PM
Yo tube el mismo problema mi cx4900 aparecia como una cx5000, dando vueltas y vueltas consegui que volviera a la normalidad, pues ya me la reconoce como una cx4900, ahora el problema es que no me reconoce los cartucho ya sean originales o renericos.
15/7/2008 12:26AM
el manual de todo el proceso, está en portugues:
http://rapidshare.com/files/86933686/Ajudando_a_resetar.doc
Y el sof. para resetearla:
http://rapidshare.com/files/86925781/CX4900.zip.html
Bueno amigos, como les dije solucioné el problema de que me aparecía como una cx5000 pero ahora no me reconoce los cartuchos. si alguien logra que le funcione todo bien, no olvide contactarme darme las gracias y ayudarme a la vez ok.[/url]
Ultima edición por albeirovaca el , editado 1 vez
19/7/2008 08:33AM
Hola amigos
YO quiero saber en que momento la resetean? ante que incoveniente? puede ser?
Un saludo
Atte: SEÑOR X
SEÑOR X 445
26/8/2008 11:28AM
coky76 escribió:para "leibinz el link de equatinta si funciona me dio resultado!!lo importante es hacer bien el primer y el ultimo paso(solo con estos resulta)
Para destapar cualquier cabezal de epson es recomendable un liquido limpia vidrios....
Yo utiliso windex.
Se usa en frio y lo dejas reposar una noche.
Con una geringa y un tuvito inyestas solucion limpia al cabezal hasta que este salga.
una vez que este saliendo de manera normal la solucion, lo dejas secar una noche.
asi evitaras dañar al tarjet logica.
espero esto te sirva.
bye
15/12/2008 03:56PM
Tras utilizar el ssc service me empezo a detectar5 mi 4900 como 5000 utilice el instructivo en protuguez y marcho al 100 por cien ahora volvio a 4900 graciasss por la ayuda
04/4/2009 04:46PM
hola q tal me gustaria saber como hicistes para q se cambiara otra vez la epson al cx4900 te lo agradeceria un monto de verdad dame una manito pues por ese problemilla te paso mi correo si miguelon7929@hotmail.com ante todo gracias.
08/4/2009 11:02PM
Si quieres yo te digo como se hace para cambiar de cx500 a cx4900, yo lo hice y me quedo bien, el problema ahora es que no reconoce los cartuchos, si alguien me puede ayudar. Gracias de antemano
08/4/2009 11:33PM
hola q tal me puedes enseñar por favor como cambiar mi cx4900 es decir volverlo a la normalidad a su modelo actual te lo agradeceria te mando mi correo pues agregame para q me enseñes q dias te puedo encontrar en linea soy de perù agregame mi correo es miguelon7929@hotmail.com y dime tu impresora es con tinta de sistema continuo si es asi te puedo ayudar con eso yo ya saque el foco rojo ahora esta normal esta en verde solo me falta cambiar de modelo cualquier cosa ese es mi correo me agregas pues aver si te puedo ayudar con eso ok. atte miguel y gracias espero tu respuesta por fa urg.gracias.......
11/4/2009 08:57PM
kalelcar escribió:Si quieres yo te digo como se hace para cambiar de cx500 a cx4900, yo lo hice y me quedo bien, el problema ahora es que no reconoce los cartuchos, si alguien me puede ayudar. Gracias de antemano
ya pues dame una manito hay tienes mi correo me agregas pues si gracias miguelon7929@hotmail.com
22/4/2009 08:20PM
jamaicasoft escribió:Tal párese que ya somos varios los que jodimos la CX4900 ( CX5000 ) con el SSC, es imposible resetearla con ningún programa ya que no es identificada por ningún puerto USB porque NO SE PUEDEN INSTALAR LOS DRIVER NI DE LA CX4900 NI DE CX5000 la primera solución de que yo creo es que algún Programador Ingeniero crease un Soft especial para este caso, la segunda es saber si de alguna manera se puede resetear electrónicamente la impresora ósea abrir puentear algo y que se regrese al sistema original, la ultima seria saber como configurar el Windows para que reconozca la impresora por que la impresora esta buena y antes de formatear mi Windows estaba imprimiendo ok. Ósea seria como decirle al drivers hey drivers esa que párese la cx5000 es la cx4900
hola q tal si deseas te puedo hechar una mano con eso tal vel ayude en algo ya sabes cual es mi correo miguelon7929@hotmail.com
09/5/2009 01:45PM
Hola a todos los amigos del forum. por resetar esta impresora y muchas otros puede descargar el programa"Adjusting program" (Epson) en este sito:
http://slayo.com/download
Suerte a todos.Antonio
09/11/2009 12:06AM
hola amigo como esta no se si todavia este buscando la solucion yo tengo el archivo si quiere me manado un mensaje por aqui con su correo y se lo mando al suyo no pesa mas de 300 kb saludos amigo y si alguien mas lo quiere tambien me puede escribir solicitandolo
01/12/2009 03:09PM
por fa ayudame a regresar mi cx 4900 que se convirtio en cx5000 y ahora me enciende el foco rojo y no imprime gracias mi correo es velosh_@hotmail.com, muchas gracias
velosh 1
12/12/2009 09:01PM
Hola a todos... me arriesgue a quedarme sin impresora en el momento que mas la necesitaba pero funcionó. No puedo con mi genio de darle a los firmwares...!
Baje el reset de la cx 4900 en http://slayo.com/download y lo instale... Como indica en la pagina el archivo da una info de error pero aclara en ingles que hay que sacar del directorio de c la carpeta "Adjustment Program" y cambiar la fecha de windows a una que sea posterior al 23 de enero del 2007. luego descomprimir en una carpeta temporal los archivos y ejecutar adjprog.exe.
Se aparece un programa en ingles con mil cosas que no me animaria a probar nunca mas...jajajaj. la unica que use fue eeprom data copy le hice back up (pensando que si la jodia podía volver a instalarla) y después Restore (sin saber que la estaba arreglando) me hizo apagar la máquina... dijé zas soné... la volví a prender y me reencontré con mi cx 4900 y reencontré al monitor status que antes tanto odiaba como si hubiera encontrado a mi propio hijo....
Anduvo.....!!!! Espero que le sirva mi experiencia al que la necesite...
06/1/2010 04:58AM
Hola, he leido tu post y me parece exelente que todo te haya funcionado en tu impresora, yo he dejado la kagada y no puedo repararla, todo funciona bien con exepcion de q claro el una tinta esta totalmente tapada pero eso ya lo solucionare, mi problema es no poder retornar la impresora cd CX5000a cx4900, espero me puedas ayudar porque el programa siempre para hacerlo me dice error siempre, y la fecha de mi pc esta ok y elimine el archivo a "ajdjustment Program", no puedo abrirlo para hacer los pasos del manual en portugues que sale en el post, porfabor ayudame, gracias, mi mail es rolo410@gmail.com, tu ayuda es impresindible
06/1/2010 05:23AM
Exelente todo ha funcionado, solo habia q cambiar la fecha a 22 de febrero del 2007, totnamente no lo entendi,
agradesco esta herramienta adjprog, es eselente , NUNCA USEN SSC epson service utilities!!!
Mi epson volvio a ser una 4900!!!
Graciasss!!!
05/3/2010 01:35PM
taqmbien dañe la impresora mia de esa forma con el ssc service la vaina es que lo venden por mercadolibre, imaginense la ola de impresoras dañadas que vendran de ahora en adelante por el mismo problema
30/5/2011 02:55AM
Encontré un link con los reseter supuestamente Originales de Epson, yo utilize el de CX4900 y me funcionó, asi es que les dejo el link espero que a mas de 1 les sirva
[http://tricks-collections.com/download/][/url]
30/5/2011 02:55AM
http://tricks-collections.com/download/[/url]
30/5/2011 02:56AM
[url]http://tricks-collections.com/download/
30/5/2011 02:56AM
30/5/2011 02:56AM
30/5/2011 02:57AM
30/5/2011 02:57AM
