Epson C45 no imprime
18/7/2005 05:57PM
Estimados, necesito de su ayuda.
mi impresora Epson C45 empezo intempestivamente a encender en forma aleatoria las luces roja y verde que tiene en su parte superior, junto con esto se bloqueo y empezo a entregar un mensaje que decia que habia una pieza "agotada" en la impresora. Siguiendo sus sabios consejos leidos en otros Post, baje el programa "sscserve utility" el que me sirvio para resetear la impresora, volviendo esta a funcionar normalmente (se apagaron las luces y obedece todos los comandos). Todo perfecto, pero no imprime NADA salvo (a veces) unas rayitas vagas al realizar el test de inyectores; esto aun despues de haber hecho un ciclo de carga inicial con el sscserve y haber realizado un sinnumero de ciclos de limpieza. Les comento como dato aparte que recargo los cartridge y los reseteo con un reseteador manual, habiendo impreso con esta poco mas de 500 hojas, principalmente imagenes y con una cobertura casi total de la hoja tamaño carta. ¿habra cumplido el cabezal su ciclo de vida util.
Agradezco de antemano su ayuda
19/7/2005 05:05AM
Revisa f1(resistencia q por su bajo valor tiene simbología de fusible) en la lógica, y me cuentas. Suerte.
comentario
25/7/2005 04:40PM
Estimado, muchas gracias por tu ayuda, no habia podido ingresar al foro en estos dias.
Les comento que revise el F1 y los dos transistores (C5611 - A2023) mencionados en este foro encontrandose estos buenos. Por otro lado ha cambiado un poco el comportamiento de la impresora, ya que al hacer el test de inyectores ahora, en donde debiera hacer un rectangulo de color CYAN imprime una raya horizontal en la parte superior e inferior de este. los otros dos colores y el negro no imprimen asolutamente nada. Si alguno de UDs fuera tan amable de aportarme con mas ideas, estaria muy agradecido.
25/7/2005 04:43PM
Me olvide comentar que el cambio de comportamiento ocurrio producto de haber dejado la impresora varios dias apagada, realizando despues de esto, una seria de limpieza de cabezales (7 u Cool.
Muchas gracias.
28/7/2005 06:51PM
hola, que tal? estube leyendo sus comentarios, y lo que haria ahora es limpiar los inyectores pero manualmeten, porque digo esto, porque si la dejaste varios dias apagadas e imprimio menos es porque se tapo mas el inyector, no sirve de nada si haces la limpieza con el software de epson. tienes que limpiarlos con una solucion como un limpiador de vidrios, es a base de amoniaco y remueve la tinta muy bien, te lo garantizo!. Lo dejas reposar 30 min a los inyectores y luego con una jeringa y una mangerita, limpia los inyectores haciendo lo siguiente, en la jeringa pone esta solucion de limpia vidrios, con la mangera uni la jeringa con una de las bocas de los inyectores y muy despacito bombea para adentro y para afuera, hasta que caiga el liquido por los inyectores en forma de llovizna, tene cuidado de que no se forme un corto en el flat de los inyectores porque por lo cual los dos transistores a2023 y c5611 se ponen en corto por lo tanto f1 se quema, yu si lo puenteas, se pone en corto la fuente con salida de 42v y empieza a hacer tic,tic,tic,tic. bueno me despido
25/1/2010 10:57PM
buenas noches, tenmgo el mismo problema, pero no consigo ese f1 en que parte se enceuntra? gracias
26/1/2010 07:12PM
Hola Luis:
No conozco éste modelo de impresora, pero en la gran mayoría de las impresoras Epson, el fusible F1 se encuentra alojado en la placa lógica, es de montaje superficial, y muy habitualmente está cerca del conector del flat (cinta plana que conecta el cabezal a la lógica).
En la mayoría de los casos es de color negro, rectangular (unos 5x3 mm.), y está identificado como F1.
De estar abierto la impresora hace como que imprime pero no imprime nada de nada, y además no vas a sentir un SONIDO MUY FINO (característico) que hace la impresora, cuando se enciende o se apaga en su ciclo de limpieza o preparación para quedar stand by. Deberás cambiarlo por otro o en su defecto hacer un corto (puentearlo) con un delgado alambre de 0.10 mm.
Espero te sea útil la información y puedas solucionar tu problema.
Salu2 Raúl.
26/1/2010 10:13PM
muchas gracias voy a revisar y te cuento
