E-02, Error en el escáner - Epson TX210 (Multifuncional)
26/5/2010 11:07PM
Hola tengo el mismo problema de "E-02 Error en el Escáner" en una Multifuncional TX210"
Temprano la desarmé y estuvo funcionando bien, saqué copias y escaneé algunas imagenes, pero luego me empezó a salir ese error, y aparte el motor del escaner hace un sonido fuerte de como si estuviera trabado.
Desarmé el escaner y corrí el carrito que tiene la lámpara hacia el lado donde descanzan los cartuchos, la tapé y luego encendí otra vez y funcionó, pero ahora ha vuelto a hacer el ruido y en la pantalla de la impresora me muestra el error ese.
Por cierto, cual es el orden adecuado de los colores en el conector del motor del escaner que está junto con el flat blanco.
El orden que yo tengo, de Izquierda a derecha, con las ranuras hacia arriba (la parte de donde se pueden sacar los pines):
Naranja, Negro, Amarillo y Marrón
Alguien me puede confirmar si eso es correcto
Gracias
27/5/2010 12:36AM
No se peleen por responder!
jaja
Había cambiado el orden de los cables, sólo tuve que invertirlo y ya, todo anda bien!
Gracias de todos modos, lo dejo publicado por si alguien comete la misma idotéz que yo!
Very Happy
