cx 3700 parpadean luces
14/3/2011 10:23PM
tengo una cx 3700 epson cuando la prendo el carro avanza normal pero cuando llega ala estacion de servicio empiezan a parpadear todas la luces y no es reseteo por que ya lo comprobe
16/3/2011 06:06PM
Hola:
El parpadeo de todas las luces a ritmo normal junto con una letra "E" también parpadeando al mismo ritmo, indican lo que Epson llama "Fatal error (mechanism))".
Este error se detecta cuando se determina que la impresora no funciona adecuadamente debido a una falla mecánica.
Debes revisar completamente la parte mecánica de la impresora, el mecanismo de impresión y el de toma de papel.
En el primero debes ver que el carro portacartuchos se deslice suavemente, que no haya nada que obstaculice su movimiento, incluso la falta de lubricante, que la estación de descanso funcione correctamente, que la tensión de la correa sea la normal, etc.
En el segundo caso, revisa que no haya engranajes rotos, y también algún objeto extraño que impida su normal funcionamiento (clips, atasco de papel, etc.)
En ambos casos debes constatar que ambos motores funcionan.
Si el parpadeo es a alta velocidad, junto a la “E” parpadeando a la misma velocidad, indica “Fatal error (System)”, y puede ser debido a varias causas: como un funcionamiento anormal de la memoria RAM, de la placa lógica, o incluso a un cortocircuito, etc.
Suerte.
Salu2. Raúl.
