COMO SE LIMPIAN LOS INYECTORES DE UNA IMPRESORA EPSON CX3900
01/9/2008 08:26PM
El color magneta estaba imprimiento entrecortado, con el programa de la impresora, le hice limpieza de inyectores, y nada, como 2 veces.- Al no quedar bien, le hice limpieza de cabezal, y nada.- Volvi a intentar con los inyectores a traves del programa, y todo igual.-
En definitiva y entre a internet y averigue que se limpian con una jeringa, y cañito del tamaño del inyector y pasarle liquido de un buen limpia vidrio.-
Como no pude desarmar la impresora, ni siquiera la parte donde van los inyectores, solamente tuve acceso con unos cotonetes y alcohol isopropilico (no tenia limpia vidrios).-
El cotonete impregnado en el acohol y lo pase por el costado y lo recostaba en la parte de arriba del inyector (inyector Magneta) cosa que se introdujera algo de alcohol al inyector.-
Enseguida que probé, no se si el introducir alcohol por el magneta se mezcló con el inyector negro, y ahora el negro salia entrecortado.-
Despues de imprimir varias veces, aparentemente el alcohol desaparecio, y empezo a imprimir bien.-
La consulta es la siguiente,
a)como se desarma la impresora para tener acceso a los los inyectores y limpiarlos en forma correcta?
b) como se limpian los inyectores correctamente? como y con que producto?
Saludos y gracias[img][/img]
12/3/2011 09:57PM
amigo escribame y le envio el manual de servicio de esa impresora, mi correo es kosiakak@yahoo.es
