como resetear una impresora epson STYLUS C45
19/1/2006 04:36AM
hola.....a todos.....tengo un problema con mi impresora epson C45 ...
el problema es que el cabezal no se mueve para nada ...me dijieron que le cambie las almoadillas ..lasque adsorben la tinta y luego tenia que resetearlo .......pero no tengo ni idea como hacer eso ....les agradeceria la ayuda....
saludos..............
01/3/2006 10:18PM
Hola... Proba con los link que estan al principio de la pagina, el ssc service
Es un programita para reseteo de impresoras epson.
11/3/2006 05:17PM
hola amigo, fijate de bajar el ssc service utility que es para resetear las impresoras epson y si, las almohadillas del deposito de tinta que esta atras de la impresora, esas deben estar limpias y el deposito tambien, y fijate por la manguerita que esta al costado que tenga tinta sino, la bomba toma aire y no te imprime, debe pasar tinta por esa manguerita.
Avisame como te fue
Un saludo
SEÑOR X
19/2/2007 08:29PM
en el foro hay un reset especifico para estas unidades buscalo aqui
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/47228.html
especificamente es este
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/99057.html
tambien esta este
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/31009.html
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6037
