Como Cambiar las almohadillas absorventes de una epson C43UX
05/11/2005 06:35AM
Hola a todos, soy nueva en esto, los felicito a todas las personas que aportan en estos foros ya que es de gran importancia divulgar los conocimientos para que no se olviden. ji ji Very Happy
Bueno lo mio es saber si alguien me podria ayudar en un problema grave que tengo.
El problema es que al encender mi impresora epson C43UX no se mueve el carro de las tintas y se encien las luces rojas y verdes parpadeando sin parar. Ahora con este problema pregunté que podia ser que causara eso y me dijeron que era porque al utilizar tintas alternativas uno incurria a hacer demasiado limpiezas de lo habitual si uno usara un tinta original, entonces al hacer las limpiezas se saturaron las almohadillas absorventes que tiene la impresora.
La verdad no tengo conocimiento de arregar impresoras entonces no se si es verdad lo que me dijeron, me gustaria saber como puedo cambiar esas almohadillas y cuanto cuesta ese reparo.
Espero que me ayuden con esta duda.
Ademas mi impresora recien tiene un año esta nuevisima y por la culpa de esas tintas alternativas ocurrio todo lo que les conte..
Gracias de antemano...y chaooo Very Happy
05/11/2005 10:03PM
como prenden las luces?
prende el verde u luego el rojo, aternativamente ( es decir una y luego otra), las tintas compatibles o alternativas no tienen que ver con el contador de hojas. si es que este es el caso.
si las luces encienden de esta manera, hay que resetar la impresora, con el sscservice. Y tendras que bajar el software del link, que esta posteado.
espero que te sirva la informacion.
comentario
07/11/2005 08:56PM
Parece que no me entendieron mi problema, como lo explique el carro de la tinta no corre, trata de moverse y suena demasiado al querer hacerlo y por otro lado las dos luces la roja y la verde se prenden como intermitente. Ahora, como les dije, me dijeron que era problema de las almohadillas absorbentes que tiene la impresora , y nada que ver con el contador de hojas, ademas trate de solucionar el problema con ese software pero no me pesca la impresora "ese software."
espero que ahora si me entiendan.
gracias.
07/11/2005 10:12PM
te han dicho bien que tienes que cambiar o lavar las almohadillas absorventes de tinta provenoente de la limpieza de los cartuchos, dicha funcion la maquina la indica con las luces parpadeando en forma alternativa y trabando el carro para que no puedas imprimir mas, caprichos de EPSON, para lo cual electricamente debes informarle a la maquina que has hecho el servicio, esto se logra como te dijo el compañero haciendo correr el programa de reset que puede ser el SSCS o otro reset especifico para tu maquina que tambien esta en el foro.
esto te permitira resolver el problema electrico, luego puedes cambiar o lavar las almohadillas que estan en la parte trasera de la impresora, mas la que esta en la parte inferior donde se produce la limpieza del cartucho.
yo las sumerjo en lavandina, luego chorro de agua corriente, luego las escurro con rodillo (sin retorcer) y las seco al microondas. pero algunos colegas aqui dicen no estar de acuerdo con el metodo, (suponen que el fieltro pierde sus caracteristicas de absorcion, bueno si tienes dudas usa originales o toallitas femeninas que absorben bien) , yo personalmente no le pienso comprar nada a Epson. asi que las lavo y no tengo dramas
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/soluciones/45508.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/36682.html
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6009
