[Solucionado] canon ip2702 error 5b00
24/11/2012 04:08PM
hola amigos tengo una impresora canon ip2702 q me da error de absorbedor de tinta le realiso el reset manuel y funciona deja de parpadear la luz y creo q entra en modo funcion creo /// pero cuando le paso el programa de la ip2700 el programa se traba y no responde asi me a pasado unas 8 veces y nada lo q pienso q es con tro programa si alguien lo tiene o tiene una solucion a mi problema se lo agradesere
25/11/2012 03:51PM
Hola:
No se cual fué el programa que utilizastes, pero te dejo varios enlaces para que pruebes.
http://www.ziddu.com/download/11944259/PCM_servicetool.rar.html
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=96228
http://www.startcopy.ru/repair/files/ip3600_v2000.zip
Te comento que el destino de la iP2702 es Japón, y quizás pueda tener un Service Tool diferente al de la iP2700.
Suerte.
Salu2. Raúl.
26/11/2012 01:08PM
gracias mi amigo me dio pistas lo q empese a hacer es probar con los servis q tenia aka y solo me funciono la de ServiceTool_3200 se lo pase y esta funcionando voy a tenerla en prueba a ver q tal gracias por todo
14/1/2013 03:28PM
yo tengo el mismo problema cn mi ip2702 y tengo 4 diferentes programas q sirven para resetear la impresora pero cuando hago los pasos y me dispongo a darle click en CLEAR INK COUNTER me sale error codigo 005... q sera eso he buscado en odas partes eso y no he podido encontrar hay alguien q me pueda ayudar cn eso x favor... lo extraño es q yo ya habia tenido ese problema cn una mp280 y el programa q utilice esa vez si me funciono...
06/2/2013 08:48PM
Yo tengo ese problema y no a donde encontrar un reseteador que funciones o existe una forma manual. Gracias por su colaboracion
04/4/2013 10:13AM
Chicos yo tengo una ip2702 y me funciono el reseteador servicetool_3200 , después de mucho buscar como mucho de ustedes , en este post encontré la solución muchas gracias.
