[Solucionado] Brother mfc-7340
07/8/2012 11:34AM
BUEN DIA,
si alguien pudiera ayudarme con mi impresora Brother MFC-7340, me marca el error "Fin tmbor pronto" entonces compre el cartucho de toner TN-330 y la unidad de tambor DR-360 y me sigue marcando el mismo error sobre la vida del tambor, cheque en el cartucho y note que la pestañita que debe indicar si el cartucho esta lleno o vacio y me resulto que estaba en vacio, no lo entiendo es cartucho nuevo!
Despues consegui la pestañita y se la cambie al cartucho, pero me hizo lo mismo, despues de su inicio pornerla en vacio, ya no se me ocurre mas.
Alex
07/8/2012 10:33PM
Vamos por pasos.
El aviso de cambio de tambor ocurre cuando cierta cantidad de impresiones han sido hechas. Si tienes una unidad nueva o aún la misma antigua puede re-usarse reseteando la impresora de la siguiente manera.
1. Instala cartucho de imagen y cartucho de toner
2. Con la impresora encendida deja la puerta abierta
y presiona el boton CLEAR/BACK en el tablero.
3. Luego presiona el boton o tecla 1 para confirmar cambio de tambor.
4. Cierra la puerta
Este procedimiento quitará el aviso de cambio de tambor.
El cartucho de toner que has comprado nuevo posee un mecanismo de reseteo que posee esa pestañita que dices. Al instalar el cartucho de toner nuevo esa pestaña se movió de lugar y le indicó a la impresora que se habia instalado un cartucho nuevo. O sea que solo debes seguir usando ese cartucho hasta que pida uno nuevo.
Si creyendo que con una pestaña nueva lo resolvias, la misma debe posicionarse de una forma especifica para que sirva en el futuro pero creo que por ahora ests bien para imprimir si sigues los pasos que te he indicado anteriormente.
