Brother J6720dw Auxilio!!
19/3/2017 11:09AM
Bueno compre una impresora brother j6720dw resulta q la eh comprado para sublimacion., compre las tintas ocp supuestamente las mejres. el tema es el siguiente.. no imprimee o imprime cuando se le da la gana. eh intentado de todo. limpiar cabezales (aunq es nueva) a veces le hago la limpieza de la maquina y imprime una hoja y chau despues sale con rayas y demas. ensima ahora me aparece en pantalla "no reconoce nivel de tinta de los cartuchos" imprime igual pero no se... ya probe colocarle una cinta en el sensor nada.. puse de nuevo los originales y nada.. (la tengo con los xxl) no me importaria ese error pero si q imprima! la impresora es nueva. antes de pasasrla a sublimacion la tuve q probar con las tintas comunes eh imprimia perfecto. Me da la sensacion o q la tinta no es compatible y sera como muy espesa entonces no pasa por el cabeza. porq otra cosa.. en calidad normal ni imprime! cuando imprime imprime en calidad maxima... no unico q me falta es cambiar de marca de tinta... pero quiero estar seguro porq eso me significa un gasto grande... ya q son carisimas las tintas.aparte tendria q hacer una limpieza del cabezal... quiero saber si a alguien le a pasado o si realmente mi brother es compatible con las ocp de sublimacion. gracias!!
necesito ayuda porfa!
19/3/2017 02:45PM
podria ser la tinta ya que para sublimacion las mas recomendables son las epson y funcionan bien con las tintas para sublimar tendras que limpiarle los cabezales y luego ponerle los originales aver como va
20/3/2017 12:27PM
estas maquinas nos son para tinta de sublimacion las mangueras son muy pequeñas y sus inyectores igual para eso estan las epson amigo te tocara cambiar de maquina y vender esta brother
22/3/2017 01:13AM
amigos creo q encontre el problema. hoy me anime a desarmarla. y hay aire en el cabezal y las mangueras! ahora no se como sacarlo. si alguien me da una manito, se le agradece
22/3/2017 11:23AM
matute2285 escribió:amigos creo q encontre el problema. hoy me anime a desarmarla. y hay aire en el cabezal y las mangueras! ahora no se como sacarlo. si alguien me da una manito, se le agradece
es por lo espesa que es la tinta no fluye con normalidad si lo limpias igual despues va pasarlo mismo esas maquinas no son para sublimacion siempre vas a tener problemas
si quieres desmonta el cabezal de ahi sacas las mangeras y limpias con limpia vidrios pero es un poco complicado volver armar sino sellas bien se riega la tinta al cabezal y chao maquina
22/3/2017 12:00PM
Hola, te mande mi comentario sobre la impresora. Espero te haya llegado. Si no, por las dudas, me funciona perfectamente y la tinta que uso es la de Nicobuttons. Salvo cuando hice el cambio de cartuchos (originales por sistema continuo), que alcanzo a pasar tinta comun, no tuve mas problemas y eso que no la uso a diario. Antes de usarla la pongo en limpieza de cabezales de todos los colores. Espero hayas podido solucionar tu problema. Saludos
22/3/2017 01:47PM
gracias por responder! si vi las tintas de nico buttons pero q marca usas? me podrias decir? porq vi q tienen una q dicen q es original la br1500 creo q es y otra marca
25/3/2017 06:17PM
Te agrego..., tienen tinta para laser y para sublimar. Cuando compre la impresora vino con la tinta incluida "de regalo" y repuse siempre la misma marca.
