Ayuda teng una epson tx320f y no me reconoce los cartuchos?
04/5/2012 03:52PM
Le saque el aire de las mangeras... Por que es con sistema de tintas y cuando coloque los cartuchos me sale un mensaje que dice" los cartuchos estan mal insertados " he hecho de todo y no me funciona nada.. Gracias de antemano al que me pueda ayudar... Smile
20/9/2013 10:01PM
Tengo un problema similar con un sistema continuo exactamente del mismo modelo de impresora, esta tenia el cabezal totalmente tapado, ya que lo desmonté y lo limpie ahora dice "los cartuchos no estan correctamente insertados....
¿Alguien sabe que hacer?
¿Algun cable se habrá safado?
Limpié las terminales de los cables del cabezal y del lector de cartuchos, no quite ningún otro cable
20/9/2013 11:22PM
Es un problema de chips, o mal contacto de los pines del carro.
http://www.imprek.com.ar/instructivos/video/video_instructivo_limpieza_calzado_epson.html
http://www.imprek.com.ar/instructivos/video/video_instructivo_reseteo_t50,%20R290,%20R220.html
http://www.imprek.com.ar/instructivos/epson/instructivo_de_reconocimiento_cartuchos.pdf
20/9/2013 11:22PM
25/9/2013 06:21PM
Gracias, resulta que se ensucia constantemente el lector de los chips con tinta, el problema es que no le encuentro ninguna fuga y el sistema continuo esta impecablemente limpio, constantemente no reconoce alguno de los 4 colores, tengo que sacar todos, limpiar chips y volver a insertar, cada que pasa carga tinta, ES UN DESPERDICIADERO DE TINTA
Mi otra impresora HP c4480 no tiene ningun problema, sinceramente no recomiendo epson para sistemas continuos, mejor compren cualquiera cuyos tanques de tinta no usen chips medidores.
Resulta que esta persona compro tinta en 3 lugares diferentes, algun empleado desonesto le vendio tinta base agua en vez de pigmentada e hizo reacción con la tinta anterior, generando grumos, hay que filtrar los 4 depositos de tinta, limpiar todo y volver a armar, espero que el cabezal resista ya que lo he limpiado como 10 veces.
Les dejo un solvente casero para la tinta EPSON:
Benceno 300 ml
Alcohol ISOPROPILICO 300 ml (no usar ningun otro, este no tiene azucares y no hace falsos contactos)
ACIDO ASCETICO 300 ml (se usa para elaborar vinagre)
Glicerina 100 ml
Todo lo venden en las farmacias que tienen material para laboratorio, en el D.F. está la Farmacia Paris
26/9/2013 01:49PM
Es evidente que hay fugas de tinta. verificar los cartuchos, y que sellen bien las salidas sobre las boquillas.
Tanto las tintas Dye como las pigmentadas son de base acuosa. Estas impresoras no utilizan tintas en base solvente, son para plotters de corte que imprimen sobre lonas o vinílico. Pero debe lavarse el sistema al cambiar de tinta, ya que la pigmentada tiene moléculas de pigmento insolubles en agua, en tanto las dye son con colorantes.
Cuidado que el benceno es agresivo para los plásticos.
PD es ácido acético, no ascético.
