absorbedor de tinta canon mp190 lleno como solucionar probl
07/8/2011 01:52PM
absorbedor de tinta canon mp190 lleno como solucionar problema aparecene visor 1 luego error y luego 7 y se repite todo el rato
07/8/2011 03:20PM
Hola German:
El método para desbloquear la MP190 es una combinación de comandos, en la propia impresora para colocarla en "Modo Service", y luego la ejecución de un software de reseteo mientras la impresora este en ese modo.
Poner la impresora en modo de Servicio:
b)Apague la impresora.
c)Conecte el cable USB de la impresora al PC.
d)Mantenemos el botón "Stop"(el que tiene el triangulo)presionado y sin
soltarlo, presionamos el boton "On" y la prendemos.
e)Sin soltar el "On", soltamos el "Stop" y luego volvemos apresionar el
botón "Stop" por 2 veces, y soltamos el "On".
La luz de "On" quedará parpadeando unos 10 a 20 segundos y luego
va a quedar fija y aparecerá un 0 en el display.
f)Ya estamos en "Modo Service".
Luego se usa el programa (software)
Te dejo el enlace para descargarlo.
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=73705
Suerte.
Salu2. Raúl.
07/8/2011 08:17PM
estoy muy agradecido por tu ayuda y es to es sdolo una preguntita mas con respeto y humildad.. este sofwer no se encontrará en español..
pasra que no soy tan joven e intruido para hacer estas cosas facilmente....
de todas formas muchisimas gracias por su atencion
08/8/2011 03:50PM
Hola:
Te transcribo las instrucciones para utilizar el programa, que encontré en un post que publicó el amigo Judacala.
"Luego de descargado, ejecutenlo.
En el cuadro del programa hagan clic, dentro del cuadro "CLEAR WASTE INK", en
el botón "MAIN" solamente.
Notaran que la impresora da señales de vida como si estuviera haciendo una
limpieza de cabezales.
Luego de unos segundos, cuando ella se detenga y quede quieta, la apagamos.
En la ventana del software aparecerá el mensaje "A function was finished",
hacemos clic en Aceptar y cerramos el sofware en la (x) arriba a la derecha.
Enciendan la impresora y disfruten... "
Espero que te sirva para solucionar el problema.
Suerte.
Salu2. Raúl.
17/8/2011 01:48AM
Primero que todo agradecer las respuestas y agradecer a todos lo que me ayudan.... igual pude llegar hasta, modo service resetear la impresora y hace el comando del prograna CLEAR WASTE INK", en el botón "MAIN" para hacerla imprimir solo que el dar la instruccion de imprimir un texto el computador me indica que la impresora se encuentra desconectada del cable usb y si la apago y la enciendo para usar , regresa a la falla anterior de quedar con error 27... en fin. me da pena botarla si es casi nueva...
11/4/2012 06:03PM
amigo mil gracias por tu solucion ami me funciono me maravilla con este programa la impresora realizo todo lo que describes y despues funciono como si estubiera nueva muchas gracias de nuevo por tu solucion....
att juan esteban mejia
Mail editado: Reglamento.
23/4/2012 03:01PM
solo agradecertee Raull, mil graciass, estaba probando de todohasta q encontre esto yyyy, taraaaaaannnn, solucionado, asi como tu lo describistee, Mil gracias.
Carlos Castillo Mail editado: Reglamento.
11/6/2012 05:52PM
muchas graciasss por su ayuda.....
11/7/2012 11:51AM
Estimado colega Pobrepapa vaya seudonimo jejeje efectivamente resulta el metodo indicado por Ud. Yo resolvi este caso gracias a su comentario. Mil gracias por su paciencia en colaborar y Dios lo bendiga.
02/9/2012 04:34PM
graciasssssssssssssssssssssssssssss POR LA AYUDAA ENSERIO
