xerox workcentre 5632 busco informacion
hace 2 semanas
hola un cliente me trajo el equipo ya mencionado me comenta que la dejaron 6 meses mas omenos apagada por cierre de su negocio y que cuando la encendieron de nuevo les marca sustituya el modulo de fusor pero me dise que cuando ellos apagaron su equipo funcionaba perfectamente yo por practicidad pienso en cambiar el chip del fusor pero me interesa saber si ay algun reset algo lo bloquea algun error comun ya que no estoy muy familiarizado con este equipo estoy a punto de bajar el manual por si alguno esta interesado.....aver que puedo adelantar les comento.por cierto me marca que no se detecta dispositivo interfaz de otro fabricante
hace 6 días
Buenas noches, primero verifica que porcentaje de vida útil tienen tus suministros en el botón de Estado de Maquina.
Ahí podrás observar que porcentaje de vida te marca la unidad del fusor y así saber si es necesario cambiar esta Unidad.
LAMENTABLEMENTE no existe un método para resetear este chip desde tu equipo. Aquí lo único que podrás hacer es cambiar toda tu unidad del fusor o conseguir el chip para este modelo de equipo
hace 5 días
http://www.partsdrop.com/info.php
hace 3 días
hola cabe mencionar que resulta le hicieron un reset muy raro abrieron la placa baja del escaner y puentiaron con un desarmador 2 areas de pines yo no me lo imajinaria si no es por que al entrar al modo tecnico asta el numero de serie estaba borrado y mas por que me di cuenta que al momento de poner los chips nuevos no paso ningun cambio me marcaba que tenia que reemplazar el tambor y el fusor y aparte me marcaba doble clave es decir si yo entro a modo de servicio con 1934 todo vien asta ai pero al momento de querer entrar para restablecer la nvm ram me ponia introducir otra clave asi que esta dificil la cituacion estoy trando un equipo mas nuevo para una venta
hace 2 días
ya le dieron en la mother a esa maquina
mas siendo una xerox, son muy delicadas para moverles NADA de las tarjetas y las memorias NVRAM
comentario
