Toshiba E-studio 200L error CS60
28/5/2009 12:09AM
28/5/2009 12:41AM
Scanning system related service call
[C260] Peak detection error
Does the exposure lamp light? (Perform the output check in the test mode: 03-267)
lllllllll
YES 1) Check if the connectors on the CCD and SLG boards are disconnected.
2) Check if the shading correction plate is dirty.
3) Check if the conductor pattern on the CCD board is short circuited or
open circuited.
4) Check if the conductor pattern on the SLG board is short circuited or
open circuited.
5) Replace the lens unit.6) Replace the SLG board.
Checa si enciende la lámpara de copiado al encender la máquina, [también puedes mandar la simulación de encendido de la lámpara/con 03-267+copia] si nunca enciende cambia la lámpara, si SI enciende (aunque sea muy brevemente), limpia el área de referencia blanca debajo del cristal de exposición (y yo diría que todo el sistema óptico en general), lo que pasa es que la màquina no está detectando que la lámpara encienda correctamente, ya sea porque está dañada o porque todo lo que tiene que ver con la detección del brillo está sucio con polvo.
Pero, insisto, revisa el código porque te estoy dando instrucciones para el código C260, no el que tú dices tener.
28/5/2009 01:12AM
28/5/2009 01:22AM
Tienes un bloqueo del sistema de reciclado de toner, por toner endurecido en los ductos de reciclado, algun engrane suelto/dañado, el conector CN305 Suelto, el cableado de esa área dañado o suelto, el switch de los agitadores desconectado, suelto, roto o extraviado, (ó lo menos probable) la tarjeta lógica dañada.
