[Solucionado] Mi copiadora marca un error y quiero saber que es
26/5/2009 10:35PM
buenaas mi copiadora impresora panasonic dp-1515p me marca este error
eo3-10 y dice llame a su provedor y lo hice solo que es muy tardado y es esencial en mi negocio quisiera que me dijeran que significa y si tiene arreglo porfa
gracias
26/5/2009 10:57PM
Tipicamente en Panasonic ese error significa que la tarjeta de control detecta una fuga de alto voltaje (no coincide el valor de salida con el de retorno) en el sistema de formación de imagen,
ahora que si se equivocó al anotar el error y es 03-01 Significa que hay un fallo de sincronía en el mecanismo que controla el toner. (el bote de toner no dá vueltas en el tiempo que debe o está parado totalmente).
Todo tiene arreglo si el técnico que revisa el equipo está capacitado para ello.
