[Solucionado] codigo de error cs500 en ricoch aficio 2016
05/12/2011 02:29PM
buenas, en una ricoch aficio 2016 aparece el codigo cs500 ya revise el fusor lamparas esta bien hay una forma de resetear este codigo, agradesco respuesta, gracias.
05/12/2011 03:19PM
Buenas tardes tenes problemas con el motor principal verifica mecanismos que no se encuentren trabados en especial unidad de imagen , rodamientos fusor.
500 B Bloqueo del motor principal
No se detecta una señal de bloqueo del
motor principal durante más de 7
comprobaciones consecutivas (700 ms)
después de que el motor principal
empiece a girar, o no se detecta la señal
de bloqueo durante más de 7
comprobaciones consecutivas mientras
gira el motor después de la última señal.
• Demasiada carga en el mecanismo de
accionamiento.
• Motor principal defectuoso.
jrf_62 458
05/12/2011 04:01PM
chequea motor principal suerte
05/12/2011 04:03PM
despues de seguir los consejos del compañero , para despejar el codigo haz lo siguiente :
entrar en modo operador ( ya sabes, boton amarillo ,107,boton rojo y cuando entres solo tienes que apagarla desde el interruptor general y la enciendes de nuevo.
saludos.
