[Solucionado] Brother mod.dcp-8080dn
03/5/2012 05:42PM
Hola tengo un problema con una impresora brother mod. Dcp-8080dn el problema es que ya se relleno de tinta el cartucho y la maquina indica que no hay tinta y por lo tanto pues no puedo sacar ninguna copia retire la tinta vieja y le puse nueva y me sige marcando el error de la falta de tinta y esta lleno si alguien me puede echar la mano se los agradeceria de antemano gracias
03/5/2012 08:13PM
hola verifica el sensor de presencia de cartucho y limpia los sensores de toner saludos.
03/5/2012 11:39PM
hola amigo si ya recargaste el cartucho,volviste a colocar el engranaje de control de carga en su posicion sino saca los dos tornillos luego la tapa y vas a ver un engranaje blanco que tiene detras un resorte o muelle que salta cuando llega a su fin reeubicalo arma y proba conta el resultado.
04/5/2012 12:41AM
Hola amigo la respuesta clabe la tiene el companero tienes ke regresas el engrane asu posicion de origen inicial si necesitas mas datos aserca brother mandame un privado
