Una copiadora sharp mod. Al1631, salen las copias en blanco
13/4/2013 01:09PM
Repito una copiadora sharp mod. Al1631 saca copias en blanco
13/4/2013 05:43PM
Ya checaste si hay imagen en el cilindro de ser asi revisa tu hilo de transferenci
13/4/2013 07:46PM
Eres técnico?ya revisaste las salidas de HV en la fuente?, si no eres técnico llama a un taller de servicio.
13/4/2013 08:08PM
cilindro /tambor). cuchilla, revelador, corona de carga
14/4/2013 12:21AM
manda una impresion con la sim 64-1 para descartar laser y unidad optica, ya le dieron servicio, limpieza de todos los espejos? y cambio de piezas (cilindro cuchilla y revelador) comienza verificando por supuesto siendo tecnico.
14/4/2013 12:49AM
ya varios de los colegas te han indicado lo que debes hacer y revisar. de la misma manera te recomiendo un buen mantenimiento general para que tu equipo vuelva a quedar como nuevo, pues logicamente a sigificado una inversion $$$$$$, pero que quien te lo realice este calificado y lo haga a fondo.. con gusto te dejo unas imagenes de como debe ser un mantenimiento general.. suerte
14/4/2013 04:06AM
asi me gusta desnudarlas, con amor y mucha atencion e intelegencia, apoyo al compañero dinak
14/4/2013 11:25PM
Buenas noches.
es muy probable que tu problema se encuentre en la seccion el explorador, tu carro esplorador, ó CCD, ó Módulo de espejos, como lo llames tu, no se está moviendo y puede generarte un serio problema dañandose el motor del scanner.
así que como dice los compañeros llevala a que le hagan un buen servico.
15/4/2013 01:19PM
hola soy dominicano y ese problema tambien puede ser del scanner que no scannear al mandar a copiar si es eso lubrica el metal largo donde se deliza el scanner
15/4/2013 02:28PM
Buenas Tardes.
Efectivamente, como dice el compañero, lubrica la varilla deonde se desliza el carro explorador, junto con sus bujes, pero ten cuidad de nodañar las lamparas, son muy delicadas y puedes ronperlas.
