Sharp AL-1631
23/9/2007 12:31AM
tengo un problema con la fotocopiadora sharp al-1631, al encenderla no carga por completo para poder utilizarla pueden pasar horas y aun queda como recien encendida cuando carga no dejar sacar fotocopias y hacerle nada que puede ser si en ocaciones muy pocas aparece como n triangulo de puntitos rojos.
que puede ser, si existe alguna solucion por favor ayudenme muchas gracias....... Sad
titulo editado..lee el reglamento antes por favor
23/9/2007 12:42AM
Hola :
Tu copiadora no tiene nada malo...es solo que necesita que le pongas toner...el triangulo de puntos es un indicdor de que se acabó el toner. Cuando la enciendes las escuchas funcionar el motor ..eso significa que está tratando de alimentar toner de donde no tiene.
Reemplaza el cartucho .
Luis
PR
LACTECH Moderador 3420
comentario
23/9/2007 12:50AM
hola palomita23
Por lo que indicas es que se te enciende el testigo de Falta de TONER (triangulo con ptos Rojos).
Por lo General estos equipos llevan un detalle de los errores. los cuales se encuentran levantando cubierta originales y pegado en costado Izquierdo
Atte
Raul Nuñez
Recarga de toner AL16XX.doc  (176 kb) - te envio ficha de como realizar la recarga
comentario
