Sharp 1642
09/5/2007 06:11PM
en esta consulta esta adjunto un escaner de la fotocopiadora sharp al 1642 que presenta este problema, tanto al copiar, imprimir o escanear, que presenta estas rayas en la copia y a veces es hasta peor que no se ve nada
09/5/2007 06:28PM
Reemplaza el cilindro cuchilla y revelador y limpia bien los ópticos y la coronas limpialas o reemplazala si es necesario.
Exito y valora correctamente
Luis
P.R. Very Happy
LACTECH Moderador 3420
10/5/2007 05:43PM
que tal
no creo que la falla que muestras se presente al escanear tambien... lo que veo en la imagen es que el cilindro esta dañado ,probablemente este saltando algun piñon asi que te sugiero revises la parte mecanica y le des buena limpieza ,revisa tambien el rodillo de calor ,si puedes limpialo ... monta todo otra vez y cuentanos como te fue
saludos y suerte
10/5/2007 10:15PM
al scanear del copiador para lo pc?? esta biem? si nom limpia lo sistema optico, e lubrifica lo veio del scanner
DINGO 36
