SC 990
19/4/2013 06:24PM
COLEGA TENGO UNA MAQUINA 2045 MARCA SC 990
1 MANTENIMIENTO GENERAR UNIDAD
2 Y BORRAR ESTOS DATOS
19/4/2013 06:54PM
cambia el tambor o cilindro.
20/4/2013 12:20AM
pero como lo marca de ves en cuando siempre lo marca,,,
20/4/2013 11:05PM
lo mejor es cambiar el cilindro (tambor) y haacerle mantenimiento a la unidad. igualmente despues de instalaro reiniciarlo con los valored de fabrica,,, suerte
21/4/2013 10:27PM
hola son tantos los problema que causan sc 990 pero primero cambia el cilindro opc avísame si sigue con el mismo problema y te sigo ayudando
09/5/2013 09:21PM
hola lo mas probable que tenga escape de corriente en la unidad de revelado bajarla y limpiarla toda (desbaratarla toda y lavarla) sino se soluciona aumentar un poca el bias ( voltaje de polarisacion de revelador) 2-201 ..
sino lo soluciona volver a escribir
09/5/2013 09:21PM
09/5/2013 09:47PM
Buenas Noches
este código se produce por rendimiento insuficiente en el sofeware del equipo generalmente por que hay parámetros incorrectos de la maquina o la memoria operativa es escasa intenta lo siguiente: Oprimes la tecla * y # al mismo tiempo y enciendes la maquina, esperas a que la maquina haga unas funciones de diagnostico, en la pantalla táctil aparecerán algunos números luego la pantalla se apaga por unos segundos, se enciende nuevamente y después de esto sale impreso un reporte de error, guárdalo junto con la vitacora de la maquina para que tu técnico sepa en su momento que debe de corregir, este ya es un trabajo para el técnico calificado
después de este procedimiento el equipo mejorara notablemente, procura que quien atienda la maquina sea experimentado y no haga cambios en los parámetros de funcionamiento sobre todo si vienen ajustados de fabrica
Carlos H
Colombia
09/5/2013 11:46PM
Con respecto al mal consejo q te dio otro usuario. Por ningún motivo debes modificar valores y menos de voltaje
Cada referencia viene con su voltaje establecido y aunque los cilindros le sirven desde una 350/450 hasta una mp5000 sus voltaje difieren
