[Solucionado] E000004-0010 en canon ir6570
05/11/2012 08:23PM
Solicito ayuda a este codigo de error
05/11/2012 08:32PM
Problema con el Calentador de la unidad de fijacion
el Calentador no esta Aciendo bien contacto en las terminales, o exixte un problema en la Tarjeta que controla la Temperatura.
07/11/2012 08:25PM
podrias verificar si el error es correcto
08/11/2012 06:32PM
Saludos, debes cambiar los térmicos. Es un problema común de esos equipo.
IRSANZ 141
08/11/2012 10:06PM
intenta borrar el codigo *28* coppier}function}clear}err claro checando primero conectores y demas Saludos
09/11/2012 12:22AM
Checa el sub codigo creo que es incorrecto aun asi el problema esta en fijado checa el deflector del ih
The IH power supply is faulty/the IH control mechanism is faulty.
After correcting the fault, be sure to reset the error.
(COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR)
