copiadora ir 600, me marca codigo 100
21/9/2005 08:57PM
saludos a todos los tecnicos en copiadoras, pido ayuda con un problema que tengo con una ir 600, me marca codigo 100, pero no puedo eliminarlo agradeceria mucho la ayuda de algun tecnico que pueda asesorarme.
titulo editado.trata que el titulo indique tu problema
Mod.Pato
23/9/2005 05:36PM
El manual dice que tiene un problema en el laser.
23/9/2005 05:50PM
si como dice el amigo problemas en el laser,ademas revisa la DC controler los laser driver 1 y 2 ,problemas de corriente ,corto circuito,circuito abierto la señal de la controladora no llega a la unidad laser a tiempo tiene problemas de sincronizacion entre escaner y el laser saludos carlos
14/10/2005 05:06AM
Haber di te puedo explicar mejor el problema y le ideas una solucion.
dentro de la unidad laser existe un espejo bd y un sensor bd y la primera señal del laser debe de ser la señal bd si esto no ocurre se despliega en pantalla el codigo de error E-100. Y que nos queda pensar:
-el espejo bd o el poligono estan sucios.
-el sensor bd esta defectuso.
-el laser no enciende (defectuoso)
-no llega corriiente al laser ( DC CONTROLLER DEFECTUOSA)
Ojala te sirva la informacion
saludos desde nicaragua
