[Solucionado] copiadora canon ir4570 error E000001-0002
15/9/2012 01:22PM
me marca este error si alguien sabe los codigos para activar se los agradecere comunidad... muchas gracias que Dios me los Bendiga ....
15/9/2012 10:24PM
tienes problemas con la unidad fusora
16/9/2012 08:50AM
Puede ser que con resetear soluciones..aprieta adtional funtions despues aprieta los numeros 2 y 8 al mismo tiempo sultas y y luego nuevamente aditional funtions...la pantaya debe de cambiar..apreceran unos cuadros...seleciones copiers, luego funcions,error, clear y luego ok..apagasel equipo en el boton principal de apqgado y enciendalo nuevamente..si con esto no arranca es problema ya es grave de la unidad fusora, pendiete estas fayas tambien puede ser la fuente..verifique el porque de estas razonas...saludos
