Codigo c0501 maquina Bizhub c350
12/12/2011 03:24PM
Ayuda por favor necesito que me ayuden con este codigo c0501 en la maquina bizhub c350 porfavor si alguien podria facilitarme el error q estoy cometiendo o como podria solucionar este problema
12/12/2011 05:02PM
el problema creo que es el fusor termistor resetea el código y prueba
12/12/2011 08:09PM
Es un código de temperatura, en el frontal de la maquina tienes una carcasa en el lado derecho, al lado de la unidad negra, debajo hay una placa con dos pulsadores con la maquina encendida pulsa "trouble" y si tienes suerte se reiniciara y funcionara, ahora suelen dar muchos códigos de fusor por temas de humedad sobre todo por la mañana. Si te sigue dando el código tendrás que cambiar el fusor entero, cuesta sobre 690€.
Suerte
12/12/2011 09:53PM
To clear the fuser error code, perform the following after correcting the cause:
1. With power ON, open the front door and locate the small, rectangular hole below the imaging unit removal tool.
Note : On the7915/7920,after opening the front door,it is in the lower right corner.
2. Insert a suitable object into the hole to actuate the reset switch .
3. The code should clear and a message to close the front door should appear.
