Aficio 2075 Motor Web de limpieza fusor no gira
07/11/2011 07:18PM
Hola olegas a alguien le paso que no gira la web de limpieza?, revise motor esta ok,
Tiene algun codigo para que deje de funcionar?
Desde ya agradezco.
Saludos.
07/11/2011 07:43PM
Hola amigo Copy Systems, probaste el funcionamiento de la web mediante el outputcheck?
En el caso que en el contador de la web dentro del modo 01-xxxx (feed)este en el limite, la tela de limpieza no gira ya que la maquina supone que no tiene mas.
Cualquier cosa comenta.
Saludos!
07/11/2011 08:09PM
muchanga escribió:Hola amigo Copy Systems, probaste el funcionamiento de la web mediante el outputcheck?
Saludos!
Hola Muchanga, gracias por responder, probe sí por el output check y realmente no responde, si tienes el manual en español te lo agradeceria, y si tienes alguna otra idea tambien.
Gracias
SAludos
07/11/2011 08:20PM
Probaste con reiniciar desde el 1902 - 001. Proba con poner ese valor en cero.
Cualquier cosa avisa!
07/11/2011 08:22PM
Si, lo puse en cero ya
07/11/2011 08:26PM
Tampoco funcionó?
Contame como te diste cuenta que ya no giraba mas
saludos!
07/11/2011 08:29PM
muchanga escribió:Tampoco funcionó?
saludos!
Lo que pasa que a medida que se sacan copias, se empezo a gastar el rodillo fusor, ahi desarme la unidad y vi que la web, estaba en la misma posición y llena de toner, la corri nuevamente, y hice los test y nada, no se mueve.
gracias por contestar
07/11/2011 08:36PM
Te consulto, la web se pega al rodillo?
07/11/2011 08:37PM
Digamos, a la parte que queda en contacto se le hace una costra?
07/11/2011 08:47PM
muchanga escribió:Digamos, a la parte que queda en contacto se le hace una costra?
si, a la web si, logico despues de muchas copias, cuando me di cuenta me llego a gastar el aluminio del rodillo, tenes msn o skype? mi skype es marcelo494
y mi msn marcelo494@hotmail.com
Gracias
07/11/2011 08:47PM
Recuerda que el movimiento que realiza la web durante el output check es milimétrico. A mi me sucedió una vez, que el cilindro estaba muy desgastado. aparecía una mancha en la copia. la web parecía tampoco girar. sucedía que el rodillo había perdido el teflonado y se pegaba la web a este. ahí donde se pegaba se hacia una mancha de toner que quedaba en la superficie del rodillo. Si el rodillo esta muy desgastado vas a tener que remplazarlo.
cuando realizaste el outputcheck lo hiciste con la puerta abierta mirando que el engranaje gire? recuerda que este movimiento es milimétrico y dependerá de la configuración que posea en el sp correspondiente.
07/11/2011 08:55PM
muchanga escribió:Recuerda que el movimiento que realiza la web durante el output check es milimétrico. A mi me sucedió una vez, que el cilindro estaba muy desgastado. aparecía una mancha en la copia. la web parecía tampoco girar. sucedía que el rodillo había perdido el teflonado y se pegaba la web a este. ahí donde se pegaba se hacia una mancha de toner que quedaba en la superficie del rodillo. Si el rodillo esta muy desgastado vas a tener que remplazarlo.
ok, pero descartemos el rodillo pq es nuevo y no tiene desgaste, cual es el sp que determina el movimiento de la web?
07/11/2011 09:02PM
Ahi estoy en msn
07/11/2011 09:03PM
muchanga escribió:Ahi estoy en msn
Cual es tu msn?
09/11/2011 11:49PM
Buenas tardes el problema es el siguiente primero desarma y lubrica los juegos de engranaje donde va montado el motor web,por que con el tiempo y la calor se agripan.
Si ya esta todo limpio y lubricado y el motor aun no gira remmplaza el motor. tambien lo puedes probar afuera funciona con 5 Volt continuos,espero que te sirva la ayuda en otro caso es un integrado de la tarjeta pero eso nunca pasa, es muy raro. Suerte
10/11/2011 01:19AM
Hola amigo Copy Systems, como ha andado la maquinola??
Saludos!
29/11/2011 12:34PM
Hola Amigo Copy Systems, revisa el skype a ver si nos ponemos en contacto.
Saludos!!!!
