Colegas, les cuento que este equipo sufrio pico de tension, el cual le quemo la fuente de baja, luego de repararle la misma y el equipo ya encender, observo que, al intentar hacer una copia, acusa SC345, que el Toner Collection Motor esta bloquedo a defectuoso.
Al intentar probarlo desde SP, éste ni se mueve.
Solo puedo usar el ByPass, las bandejas inferiores ni elevan el papel ni menos lo detectan, y cuando pruebo los motores de elevacion de la bandeja 1 de alta capacidad, ni se mueve.
El equipo tambien acusa SC501, problema de velocidad del motor de alimentacion de papel.
Mi pregunta es la siguiente, la placa que controla al motor de recoleccion de toner, es la misma que controla todos los mecanismos de las bandejas inferiores, tanto deteccion como elevacion de las hojas??
Ya estoy creyendo que tambien esta arruinada dicha controladora...
Que opinan.!?
