sharp arm550 f2-37
17/6/2012 10:14PM
buen dia, este problema aparecio luego de que fallo el chip del toner con f2-02 , apagaba y prendia el equipo y aguantaba como 50 copias, y asi hasta que definitivamente se bloqueo pero ahora con f2-37, cheque en manual y dice algo como el sensor del drum, cheque los sensores debajo del drum y los limpie pero nada, sera que solo hay que ponerle un chip nuevo y ya ò ya se juntaron dos cosas diferentes el chip y lo de f2-37 y como soluciono este ùltimo còdigo. buen dia, bye.
17/6/2012 10:52PM
El F2-37 te sale porque hay un pin del conector de la unidad del drum que está doblado, apóyate usando una lámpra de mano con luz intensa para que lo puedas ver, con cuidado dale forma recta nuevamente, es un falso provocado por un pin defectuoso.
17/6/2012 10:59PM
lo voy a checar , pero no habia movido nada de la unidad del drum cuando se bloqueo es lo que se me hace raro
17/6/2012 11:01PM
Se me olvidaba el F2-02 es una tierra suelta de la banda de transfeencia, es decir no tiene correctamente puesto a tierra un cable, (de hecho labanda debe estarr poniéndose negra por el toner que atrae debido a esto).
Corrige eso.
17/6/2012 11:04PM
a mi cada que aparece f2-02 le cambio el chip y se soluciona, voy a checar eso que me dices de la tierra en la banda de transferencia, de casualidad no sabes lo del l4-06
18/6/2012 09:56AM
Para el L4 revisa la otra pregunta que pusiste, ahi está la respuesta ya.
