Sharp Al 1631 clutch de alimentacion
14/8/2007 03:27PM
Hola colegas
Tengo el siguiente problema con una Al-1631, El clutch de Alimentacion de Papel se activa (quedando activado permanente) antes de que la maquina este lista para copia, por lo que las gomas quedan en contacto con el papel (por lo que al sacar el cassete la hoja se arruga) . Cuando le doy Start para copiar en el display aparece P intermitente. Inverti las conexiones con el Clutch de Registro (es decir donde va el de papel puse el de registro y viceversa) y al oprimir el interruptor principal se activa el clutch de registro (queda activado permanente). Ya limpie el Drive y los solenoides reconectandolos como debe ser, pero el problema persite Clutch de Alimentacion de Papel activado permanente. ¿Qué puedo hacer en este caso?
14/8/2007 06:55PM
Hola CERGUZ, posiblemente tengas alreves la tapa del clutch o la uña que lo detiene ya este gastado y no pueda detener el giro del mismo aunque no se active el solenoide sigue girando porque no hay que lo pare, revisa si el tope esta debidamente colocado y que la uña que lo detiene no este desgastada
14/8/2007 07:52PM
hola 1º este problema lo ocacionastes tu o empezó solo?
2º si lo causaste tu revisa si te quedó mordido un cable y te esté enviando la señal de disparo a tierra y con ello la activación constante del clutch y/o revisa si armaste mal el clutch.
3º si no lo causaste tu entoces podria ser clutch y/o board defectuosos.
14/8/2007 11:31PM
hola.
parece que estas confundiendo el clutch con el solenoide.
el clutch es el redondo.
el solenoide es la bobina con una uña que detiene a su vez al clutch.
el clutch se activa mecanicamente cuando el solenoide se libera.
me ha pasado que el resorte del solenoide se desacomoda y queda sin presion por lo que la uña del solenoide queda sin fuerza y deja que el clutch gire sin control.
entra a servicio (c auto c auto )
revisa con el codigo 6-1 que el solenoide trabaje.
al activar esta simulacion el solenoide entrara y saldra varias veces.
18/4/2011 01:29PM
si en cuanto enciendes el equipo se activa el solenoide, es muy probable que le hayan puesto algun tornillo mas grande que el debido al reinstalar el solenoide y por consecuencia esta haciendo contacto el embobinado con la placa de metal através del tornillo en cuestion.
18/4/2011 08:00PM
Debes traer una falla en el solenoide de retracción, el que libera el spring cloutch de alimentación de papel, revisa esté debidamente asentado y el vástago corra libremente en su base, manda una copia y revisa se retraiga y libere libremente, podría ser que la base del selenoide está fuera de posición,
19/4/2011 02:33PM
Buena tarde. ¿Ya notaron que están contestando a una solicitud del 2007? Compuezpacio ya ha contestado 2 Post de hace años. Por lo pronto, no esperen ni las gracias (lo cual es tradición en éste Foro).
Saludos.
