Sharp 2031 L1
03/4/2013 04:32PM
El equipo marca el código L! solamente cuando se enciende después de haber estado mucho tiempo apagada.
Al empezar a revisarla y usar la simulación 1-1 ya empieza a funcionar bien y no vuelve a fallar.
Si se apaga y se deja mucho rato sin funcionar.al encenderla nuevamente hace la falla.
Ya hice pruebas al sensor y al cable plano, aparentemente están bien.
Agradezco las sugerencias que me envíen.
03/4/2013 04:53PM
Limpia y lubrica perfectamente el riel y los bujes del scaner.
suerte
SELCO 37
03/4/2013 07:13PM
despues de limpiar y lubricar el scanner.en la parte inferior del mismo se encuentra un sensor que determina la posicion de descanso del mismo limpialo con trapo humedo que no suelte pelusas y prueba nuevamente tu equipo
03/4/2013 07:56PM
Gracias por sus sugerencias.
Olvidé mencionar que ya lubriqué el riel (tubo), ya limpié el sensor de posición de reposo ( home position sensor).
De hecho desmonté el tubo, el carro de la lámpara, hice `pruebas sin el cristal. Saqué el carro de la lámpara, apago el equipo, lo enciendo y cuando empieza a regresar actúo manualmente el sensor de reposo y el carro se detiene inmediatamente, intenta hacer su rutina como si estuviera en reposo y marca L1.
06/4/2013 02:11PM
Buenos días.
tu último procedimiento me invitó a comentarte:
el equipo no funciona si no tiene el cristal puesto ya que toma referncia de una etiqueta blanca que tiene dabajo de la regla de ancho.
por eotro lado, si el equipo sólo te presenta fallo por las mañanas y en ocaciones por las tardes, tienes problemas con tu toma de corriente. verifica tu voltaje:
MAq. apagada ____ volts
Maquina encendida_______ volts.
maquina en proceso de una copia_______volts.
maquina en proceso de copiado continuo _______volts.
el equipo tiene un voltaje de operacion de 110 volts como minimo ( en la Cd. de México)
y como maximo 120 volts (voltaje Idal de operación)
si tiene 125 volts todavía puede trabajar aunque con ciertas reservas.
más de 127volt ó menos de 108 volts comienza a hacer extraños y presentar fallas inexistentes.
06/4/2013 02:29PM
deacuerdo con SELCO es simplemente lubricar los rieles, mueve el carro del scanner limpia bien y aplicale silicona..
