[Solucionado] ricoh mp 2500/copias claras
11/1/2017 09:15PM
hola, la fotocopiadora ricoh mp 2500
**a veces saca oscuro y a veces demasiado claro.
**ya hice la rutina de cargar toner por el sp.
**tiene pocas copias.
**no tiene sensor de toner, por lo tanto me debe analizar que tiene toner y no carga,
algo sucio en algun lado,
gracias ..
11/1/2017 10:03PM
revisa el revelador que tenga lo suficiente, revisa si estan bien los engranes, suerte avisa porfavor
10/2/2017 11:03PM
hola,
hice la recarga force tonner suply, sin resultados, asi que reinicie el revelador.
esa fue la solución.
tal vez, en la vacaciones al no usarse y con la humedad del ambiente, se apelmazo
el toner o el revelador.
ahora anda bárbaro.
hice bien?
hago otra pregunta,
para retirar el fusor, como hago? no veo la manera de sacarlo.
esta es una maquina rara, ya que cuando se traba el papel, no tiene para girar el rodillo
manualmente, y todas esas cosas.
es mas moderna que la que tengo, que es la ricoh 1035, pero tiene esas cuestiones incordiosas.
lo mejor es para imprimir.
abre hecho una buena inversión?
muchas gracias...
10/2/2017 11:46PM
la mp 2500 es muy buena maquina lenta pero con buena calidad y casi esta libre de atoramientos
10/2/2017 11:57PM
El fusor se quita adlojando dos tornillos en los eztremos
11/2/2017 12:07AM
si tine dos tornillos desconectas los termistores y quitas la tapa frontal que va a la altura del fusor tiene un tornillo desconectas el conector de la las lamparas y ya sale. suerte
