Ricoh Aficio 3260 con Fiery E-7000
08/4/2013 03:48PM
Hola
Tengo una aficio 3260 conectada a un controlador E-7000. Este ultimo no se termina de conectar y quiero reinstalar el system software del controlador. Pero no lo tengo. Alguien me lo podria pasar?
Muchas gracias
Cuento mi experiencia: En una aficio 3260 conectada a un e-7000 cada 6 meses aprox se ponia lenta y por ahi no terminaba de conectarse con la copiadora, diciendo eternamente espere... Lo que hacias hasta ahora era apagar y prender y cuando conectaba entraba desde el programa fiery control workstation o desde el panel de la impresora y reseteaba el fiery a los parametros de fabrica. Todo bien hasta ahora que nunca mas se pudo conectar y aparece forever el espere... Quiero instalar de cero el soft del fiery pero para eso necesito el cd con el sistema, ya tengo el cable cruzado y todolisto.
De paso pregunto si alguien sabe donde conseguir lo siguiente:
1 placa de red para este modelo, por las dudas como alternativa para seguir usando la maquina.
2 lamparas del fusor tambien para este modelo, codigo AX43-0138 y AX43-0140
Por ultimo les comento para quien necesite que tengo el manual del service y el catalogo de partes tanto de la 3260/5560 como del fiery, en pdf, en ingles.
Gracias nuevamente
11/5/2013 10:10PM
perdona!!! pero creo estamos en la misma yo ten una ricoh aficcio 3260 c y a mi se desistanlo el programa de la computador y ahora no puedo imprimir desde la compu,, y nose donde consigo ese programa..vos sabes,,,disculpa las molestia...
comentario
12/5/2013 01:47PM
http://www.ricoh-usa.com/downloads/downloads.aspx?d=ds
en este link baja el driver que nesesitas
y en el caso del que pide el system solamente con un distribuidor de tu localidad y consta de dos discos y la forma de hacerlo es creando una usb booteable con usb tool que es un sofware especial ya que es la forma mas sencilla de cargar toda esta serie de fiery.
