[Solucionado] ricoh aficio 3025 codigo sc 672
28/5/2011 05:12PM
que tal compañeros tengo este codigo hace un tiempo...sc672 a la maquina ya le cambie bueno descarte que era la tarjeta principal y la tarjeta donde va el disco duro bueno lo cambie dos veces esas tarjetas y aun el problema persiste... diganme porfavor que mas tengo que cambiar... o como puedo solucionar
19/7/2011 07:50PM
Amigos en el código sc672 aficio3025 y viene la tarjeta de control o por un mal contacto del panel prescisamos sólo para encontrar la manera de resolver este código porque ya se hizo para devolver la manta OPU panel no ha resuelto el tacto y ¿alguien tiene la respuesta? gracias abrazo
19/7/2011 07:56PM
SC672
Error de comunicación en el arranque del controlador de operación del panel
Después de encender la máquina, el entre el circuito de la comunicación entre
controlador y el panel de control checando que no esté abierto la comunicación con
el controlador.
Posibles causas
controlador dañado
Controlador instalado incorrectamente
Controlador (tarjeta defectuosa)
Panel de control con conectores flojos o defectuosos
20/7/2011 10:13AM
Una pregunta tu tarjeta de red tiene los dos dimm la falla 672 tambien es povocada por un daño al dimm PC2100 trata de probar con otro si no yo te sugeriria que actualizaras el firmware de tu maquina SUERTE
24/7/2014 12:50PM
Simple amigo! ...DEN RESPUESTAS CLARAS Y EN ESPAÑOL
cago el disco duro....hay qu cambiarlo, bueno eso, gracias, jajaja.
A mi me paso con una 2851, pero en el fondo es la misma cosa
24/7/2014 01:53PM
patoken321 escribió:Simple amigo! ...DEN RESPUESTAS CLARAS Y EN ESPAÑOL
andas perdido amigo patoken 321, ve las fechas del problema., y este foro entran colegas de diferentes nacionalidades, y no es requisito contestar en español., suerte.,
24/7/2014 03:25PM
arrancara sin el disco duro conectado prueba reseteando tu disco duro sp 5/ 832
24/7/2014 11:29PM
gracias amigos encontre la falla es una de las memorias ram
