RICOH aficio 2045 ERROR SC990
16/6/2008 08:54PM
hola amigos se me presento un codigo sc 990 en una copiadora ricoh modelo aficio 2045
SEGUN HE LEIDO QUE ES POR ERROR DE DISCO DURO PERO QUISIERA SABER ME PUEDEN INDICAR COMO ENTRAR A LA MAQUINA EN MODO DE PROGRAMACION O COMO HACERLO PASO POR PASO
GRACIAS
16/6/2008 10:41PM
no es solamente el disco duro o el software las causas pueden ser otras
y para entrar en sp es nesesario pulsar clear modo +107+stop este ultimo lo retiene por mas de 4 segundos
990 B Error de rendimiento de software
El software intenta realizar una operación
imprevista.
Software defectuoso
Parámetro interno incorrecto
Memoria insuficiente
Si se produce este código SC, el nombre del
archivo, la dirección y los datos se
almacenarán en la NVRAM. Esta
información se puede comprobar
utilizando SP7-403. Observe los datos
anteriores y la situación en la que tiene
lugar este SC. A continuación, notifique la
información y las condiciones al centro de
control técnico.
posibles soluciones :y una de las mas frequentes es la ultima respuesta, ya que el cilindro a causa de la rotacion se danan las extremidades del cilindro, y producen una fuga,bueno hay tine para entretenerse
SC 990 SC 990 software performance error, Reload latest firmware, formatt HDD
SC 990 [SC990] - Reseat HDD connector
SC 990 [SC990] - format HDD -SP 5 832 on B079 series, SP 4 911 on B003 series -
SC 990 [SC990] - reload with latest firmware
SC 990 [SC990] - replace HDD
SC 990 [SC990] - replace LDDR positioning motor - shorting the 12 volt line too HDD
SC 990 [SC990] - replace NIB
SC 990 [SC990] - replace controller PCB
SC 990 [SC990] - system reset (hold # and . ) -try while in SC990 mode -
SC 990 [SC990] - wrong dimm installed, firmware is 1027 dimm not 1045
SC 990 replace drum, surface worn thru or scratched ( filename: procon C)
26/11/2010 06:43PM
Yo tambien tube el mismo error sc990, y por ahi en los foros decian que era el software, lo que hice en mi caso fue resetear la memoria de mi equipo y solucione el problema, espero que les sirva de algo.
26/11/2010 07:28PM
observa la fecha de el problema original, . . .
27/11/2010 10:05AM
Como dicen, las causas pueden ser varias. En mi caso fue el cilindro, lo cambie y asunto solucionado. Proba saca la unidad de drum, hace funcionar enseguida te va marcar sc990.
Saludos.
28/11/2010 02:29AM
para borra sc990
1retirar a moder wort de fotocopiador
2de pues sacar el disco duro ose desconectarlo
3tener un dico duro nuevo que la conecion se ide
4se coloca el disco duro nuevo
5 se coloca moder fotocopiaador ya con el disco duro
nuevo intalado
y ai automaticamente lo borra sc990o sino borra canbiar el drun
mi correo es v_bustamnte24@hotmail.com
