ricoh aficio 2045 codigo sc 326
30/10/2011 12:18PM
Buenos dias colegas.
Como puedo solucionar este problema baje la unidad laser y la limpie bien y continua con este problema pero no muy de seguido
Gracias AttManny Ecuatoner
30/10/2011 01:16PM
amigo si desarmaste el lazer hubica bien el poligonal y vuelvelo a montar o sino cambia el poligonal motor suerte
comentario
30/10/2011 09:49PM
hola colega. tu láser sufre desgaste, lo debes calibrar y con mas razón si lo desarmaste. busca preguntas anteriores sobre el tema y veras respuestas mas que suficientes. saludos
bebucho 34
30/10/2011 09:49PM
bebucho 34
02/11/2011 02:04PM
orlando señas ramires escribió:amigo si desarmaste el lazer hubica bien el poligonal y vuelvelo a montar o sino cambia el poligonal motor suerte
Colega estamos hablando del laser como boy a cambiar el motor poligonal
Manny
06/11/2011 05:57AM
que tal colega mira yo tengo instaladas en campo mas de 250 maq 20 y 3045 los problemas con el laser y los sc326 y 329 se corrigieron cambiando los swith de las puertas son 6 incluso hay un boletin de esto ademas si borraste la memoria de la maquina tendras que reajustar los valores
2 110 -8 enter
2 109 -6 ejecutar
2 103 1y2 a 32 3 y 4 a 64
con estos ajustes no tendras que estar sustituyendo las unidades lase en nuestro caso el 95% de los codigos se borraron y ya no tenemos esos problemas
saludos cuando gustes ya sabes 13 años me respalda ricoh toshiba samsung y riso
11/11/2011 02:05PM
David Alejandro Murguia M escribió:que tal colega mira yo tengo instaladas en campo mas de 250 maq 20 y 3045 los problemas con el laser y los sc326 y 329 se corrigieron cambiando los swith de las puertas son 6 incluso hay un boletin de esto ademas si borraste la memoria de la maquina tendras que reajustar los valores
2 110 -8 enter
2 109 -6 ejecutar
Colega David los suiches son los de la tapa lateral y frontal? o cuales
Gracias por su ayuda
Mr Ecuatoner
11/11/2011 02:21PM
de preferencia los de la tapa lateral pero te recomiendo checar todos o en su caso remplazalos lo sencuentras facil y no cuestan mas de 40 pesos
11/11/2011 02:29PM
David Alejandro Murguia M escribió:de preferencia los de la tapa lateral pero te recomiendo checar todos o en su caso remplazalos lo sencuentras facil y no cuestan mas de 40 pesos
Gracias David por tu aporte
Mr Ecuatoner
05/8/2012 12:43PM
Me pasa lo mismo quiero saber cuales son esos suiches específicamente? Gracias de ante mano. Si lo puedes describir por favor y donde los ubico?
