Ricoh aficio 1515 Sc322
06/9/2007 09:56PM
Hola, alguién me puede decir por favor que significa el error sc322 en la ricoh aficio 1515 ( debajo del error dice problema de función de máquina) y como se repara esto. Gracias y saludos.
06/9/2007 10:06PM
Hola :
Sc322=> prob con el motor poligonal (laser), problemas de sincronización , tarjeta BICU o cables
Exito.
Luis
PR Very Happy
LACTECH Moderador 3416
07/9/2007 01:00PM
ola compañero, el problema puede ser porque no tengas el soporte de toner instalado o el ld defectuoso.
un saludo
aficio 335
07/9/2007 07:12PM
es posible tambien que sea lo siguiente a un que le paresca estrano
SC 322 asegurese que la botella de toner esta bien instalada
SC 322 reinstall toner bottle LD shutter blocks laser till toner is installed
SC 322 remplacer de laser unit
SC 322 botella de toner no esta en la maquina
SC 322 toner bottle not installed to trip laser detect flag
07/9/2007 08:20PM
Antes que todo resetea el error que aparentemente es problema con el motor poligonal si no verifica todo lo demas.
10/9/2007 11:13PM
cambia el motor poligonal eso es todo
11/9/2007 11:47AM
es el motor de laser, saludos
19/9/2007 06:02PM
El problema mas frecuente es el motor poligonal. sustituyelo.
20/9/2007 07:57PM
te hemos dado una serie de soluciones y vi que has publicado un nuevo mensage ,deseariamos saber si ya has hecho todos lo que te hemos sugerido y cuales han sido las etapas realizadas para continuar la progresion a una solucion , es importante la honestidad de tus respuestas para no desviarnos de tu problema,
danos noticias
09/10/2007 12:26AM
Hola, disculpen la demora en contestar. Les agradesco mucho todas las respuestas o soluciones que me dieron a mi problema de la fotocopiadora ricoh aficio 1515, pero el equipo
a parte de tener problemas con el motor poligonal, tiene problema con la unidad fusora y su tambor (NOTA: el equipo lo trato de reparar su propio dueño), le cotice los repuestos y lo encontro muy elevado, por lo que quedo en retirar su equipo. En todo caso, alguién tiene el manual de servicio para futuros problemas, se los agradeceria mucho. Muchas gracias a todos.
