ricoh 2022
hace 5 días
la maquina me arroja un error sc392 y nose que puede haber pasado
le hice una limpieza a rodillo y nose que hacer
no soy tecnico
hace 5 días
sc 392 ) error en la unidad reveladora
• Sensor de ID defectuoso
• desarrollador insuficiente
• El funcionamiento del tambor defectuoso
• El funcionamiento del rodillo de revelado defectuoso
• Conexión suelta de la PCU
• Tensión insuficiente para el rodillo de carga
cuando hiciste la limpieza desarmaste el modulo donde ve el cilindro?
lo aspiraste o sopleteaste?
bebucho 1768
hace 5 días
Gaviya muy buenas noches, por lo que dices, si desarmaste la Unidad del Fotoreceptor lo más es que hayas instalado algo mal, o se te cayo el impulsor del revelador.
Saca nuevamente la unidad y revisa que el rodillo de carga (el negro) esté haciendo contacto,
El manual da las siguientes causas:
1.-Sensor ID defectuoso.
2.-No hay revelador.
3.- El tambor (drum) no gira.
4.-El rodillo de revelado no gira (cuando le falta el impulsor)*
5.-Conexión defectuosa de la PCU.
6.-No se aplica tensión al rodillo de carga.
revisa con calma, avisa tu progreso.
Saludos y BENDICIONES desde Venezuela.
hace 4 días
hola
aspire el rodillo
y muchas gracias por las respuestas tratare de hacer lo que me dicen
mil gracias
aviso como me ha ido
hace 2 días
puede ser que le hayas aspirado el revelador de la unidad ....
te recomiendo que contactes con un tecnico para que revice la uniodad, y te dira si le tenes que colocar un nuevo revelador
bebucho 1768
hace 1 día
muchas gracias
