[Solucionado] raya negra a un costado de la hoja
27/2/2012 01:13AM
Hola,tengo una copiadora sharp al 2030, sacaba bien las copias pero de un tiempo para acá empezó a sacar una raya negra al lado de la hoja,lo hace ya todo el tiempo, lo mismo cuando saco una copia que cuando le mando a imprimír por la computadora, tambien he sacado una copia totalmente en blanco y sale la hoja con la franja negra, ya he limpiado los dos componentes donde se aloja el toner y donde va el cilindro que es de color verde, pero no se compone,he seguido algunos consejos de ustedes pero hasta ahora nada funciona, les agradezco si me pueden ayudar por favor.
27/2/2012 07:42AM
El cilindro de color verded como dice usted tiene un tiempo de veida util,,este en cierto numero de impresiones o copias se vence..sustituyalo y problema resuelto.....
27/2/2012 02:19PM
bueno amigo tu problema esta en la corona de carga el que va encima del cilindro linpia bien el hilo y toda esa parte y si no es eso eso hay una linea en el cilindro
