Estimados amigos, el toner se junta al lado izquierdo del depósito de toner, llegando a rebalsar y sacar las copias con manchas, luego el toner se pone como piedra y ya no gira el espìral que hay dentro y por consiguiente ya no saca copia saliendo código. Esta falla sale constantemente y cada 200 o 300 copias tengo que hacer sacar la tolva del toner y aspirar todo el toner duro que se formó.
Hay alguna forma de solucionar este bendito problema.
Y por otro lado sale código c-2201 que es concerniente a la corona, que se queda trabado y manualmente tengo que girar unos pequeños piñones que tiene para que funcione. Habrá alguna solución.
Gracias
