[Solucionado] no funciona el toch panel
22/7/2012 11:38PM
tengo una ricoh 2035 que no funciona el touch panel, ya se le hizo el ajuste con el 1993 y 5 veces cancelado, ella toma el ajuste los dos puntos que sale y le doy enter para grabar, en el mismo touch panel y si lo graba, pero no funciona el touch panel, primero probe el tablero completo en otra maquina y funciono, luego probe todo el modulo del escaner y tambien funciono entonces que tarjeta maneja el toch pane alguien me puede ayudar
24/7/2012 07:08PM
Cuando tienes ese problema es por q los touch estan defectuosos por partes y si quieres ajustarlos se bloquean por completo en muchas ocaciones he solucionado solo cambiando la memoria RAM suerte...
22/7/2012 11:52PM
Puede ser q hayas ajustado el touch cuando estaba un poco defectuoso si puedes prueba con otra tarjeta controladora y listo, pero lo mas seguro es q tengas problemas con la memoria RAM si puedes solo remplaza la memoria y comenta como te fue suerte
24/7/2012 09:01AM
gracias Camilo, cambie la controladora y funcionó luego ajuste el toch panel y otra vez se bloquio, entonces saque la conclusion si se ajusta el toch panel en regular estado no trabaja. para solucionar al cliente que no tenia plata lo que hice fue ajustar con el toch panel bueno y luego coloco el malo y de ahi funciona en regular estado pero funciona mientras tanto, gracias. Uno no debe confiarse de que probo el panel en otra maquina y decir que esta bueno
