necesito el manual para tecnico en español de la ricoh 2232c
23/6/2010 01:12AM
tengo una que compre y me esta dando la falla de unidad fusora de aceite vacia
ya la recargue pero aun me continua la falla y tambien no puedo scanear desde mi computador gracias por favor ayudenme e tengo el codigo de acceso clear 107 stop por varios segundo presionado pero no consigo donde pueda resetear gracias
22/6/2011 12:28PM
Pulsa amarillo + 107 y despues sueltas y aprietas botón naranja varios segundos.
Un saludo
22/6/2011 12:29PM
Un saludo
22/6/2011 07:03PM
SP7804 [Reiniciar contador PM] Borrado del contador PM
(Unidad, [Color])
Dev.: Unidad de revelado, PF: Rodillos de alimentación del papel, Transferencia:
Unidad de transferencia
Borra el contador PM.
Presione la tecla Intro cuando el aparato pregunte “¿Ejecutar?”.
Cuando se sustituye una unidad, el aparato detecta automáticamente que está
instalada la nueva unidad. A continuación, el valor actual del contador PM se mueve
automáticamente al Contador PM - Anterior (SP7-906-1 a 25) y se reinicia a “0”.
NOTA: La bandeja LCT se cuenta como tercera estación de alimentación.
7804 1 Papel
7804 2 PCU [N]
7804 3 PCU [A]
7804 4 PCU [M]
7804 5 PCU [C]
7804 6 Dev. [N]
7804 7 Dev. [A]
7804 8 Dev. [M]
7804 9 Dev. [C]
7804 10 Suministro de aceite
7804 11 PF Bypass
7804 12 PF Bandeja 1
7804 13 PF Bandeja 2
7804 14 PF Bandeja 3
7804 15 PF Bandeja 4
7804 16 Fusión
7804 17 Transferencia
7804 18 Limp. de trans.
7804 50 Todas
prueba a resetear con sp 7804-10,el problema es que la unidad de aceite lleva un fusible,si rellenas de aceite,el fusible de la unidad ya esta fundido,con lo cual la maquina no se entera del cambio de aceite,prueba a resetear o poner otro fusible,para entrar en modo sp: amarilla-1 0 7-roja pulsada 5sg sin soltar,es una secuencia,suerte
