[Solucionado] Minolta dialta 450 codigo COF24
14/7/2007 11:41PM
hola compañeros , tengo una dialta 450 presenta el codigo C0F24, y tiene mala clidad de copia , podriam explicarme de que se trata y como hago para borrar el codigo , tamboien tiene mala calidad de copia . copia ploma, les agradecere , el codigo anterior que les comunique estaba errado , gracias
jose luis
14/7/2007 11:53PM
probablemente tengas sucio el sensor que lee el cilindro,esta en la unid. de imagen abajo del gusano que recicla el toner limpialo,tambien la optica,tal vez debas cambiar el cilindro (cada 180000 copias,y puede que el revelador tambien si la copia esta gris)se resetea con la puerta frontal.
14/7/2007 11:55PM
Hola :
COF24 => problemas con el sensor ATDC
Exito.
Luis
PR Very Happy
LACTECH Moderador 3420
16/7/2007 06:16PM
hola compañeros, en la puerta frontal en eñ botoncito de la derecha o isquierda , se les agradece hice conformr me indicaron ya solucione mi problemas ,tambien tengo el codigo C1029, que de vez encuando me aparece , lo reseteo y despues de un tiempo me buelve a salir , les agradeceria que debo hacer al respecto , saludos a todos.
jose luis
