Mi fotocopiadora Canon NP 6412 no carga la tinta
18/6/2011 10:33AM
Hola muchachos, tengo un problema con una fotocpiadora Canon NP 6412. La lleve a sopletear, porque estaba muy sucia de toner y de polvo. Cuando la volví a traer, al probarla para sacar una copia, me dice como que no tengo tinta, pero el cartucho esta casi lleno. Creo que al sopletearla, lo hicieron con el toner puesto también.
Cual podría ser el problema? Que puedo hacer para solucionarlo?
Muchas gracias!
19/6/2011 01:52PM
La llevaste con un técnico especializado? porque lo mas seguro que te aspiraron o sopletearon hasta el toner(pues no lleva tinta) verificalo y si no recargalo de toner?saludos
19/6/2011 10:17PM
generalmente no deberia ser nada grave, puede ser ajuste de la unidad de revelado o del portenciometro del toner o un contacto..pero llevala al tecnico especializado..pero no es nada grave...es una falla comun de este equipo
