jibn12@gmail.com...gracias es urgente
Manual de Sharp AL 1641 cs
19/5/2006 02:19PM
19/5/2006 06:59PM
son maquinas muy sencillas
para ingresar a programa C+boton de aju de exposicion+C+boton de aju de exposicion
46-1 auste de exposicion ( mientras mas bajo el valor mas clara la copia )
50-1 ajuste del registro
14 reseteo de codigos de estado
10 entrada forzada de toner
46-20 ajuste de exposicion SPF ( solo cuando se usa el SPF o ADF como quieran llamarle )
24-7 reseteo de contador del cilindro
64-1 prueba de impresion
5-3 prueba de la lampara de expo
25-1 free run mode
30-1 prueba de sensores
22-1 contador de mantenimiento
22-5 contador total
22-12 contador de suministros ( cilindro y revelador )
bueno estos son los que me acuerdo .. cuentanos que quieres hacer para ayudarte
29/5/2006 11:27PM
Otra cosita deseo un consejo de que maquina comprar una minolta CSpro 4000 u otro o la Minolta Dialta 2011 u otro. Cual es de batalla alto rendimiento, bajo costo operativo y otros detalles porfa urgente , gracias adios.
30/5/2006 12:23AM
si te dan a escoger entre estas dos te recomiendo la EP4000 ,lo que no me gusta de estas maquinas es su fusor el precio de sus partes la hace poco atractiva ,si me preguntas cual podria recomendar ,te sugiero la Ricoh Aficio 650 en digitales o la FT7950 en analogicas ,su costo operativo bajisimo
saludos y si en algo te ayude valora mi respuesta
30/5/2006 01:25AM
AL1220 Service Manual.pdf (2.16 kb) -
30/5/2006 02:33PM
30/5/2006 07:30PM
pues no me habia dado cuenta !! jejejeej
mentiras si lo habia hecho
saludos andreza supongo que el manual estara en ingles ? o en portugues?
09/6/2010 08:28PM
disculpa tengo prolblemas con de scanner que avanza lento y no se detiene y alimpie sensor varilla y buje del scanner asi como el cable flat.
y continua esta falla.
te agradezco cualquier ayuda
10/6/2010 01:10PM
no se a que te refieres ,te sugiero abras un post propio para tu pregunta
