[Solucionado] La corona de carga se ensucia muy seguido MP8001 RICOH
hace 1 día
Hola Compañeros, tengo un problema con varios equipos 8001 la corona de carga se ensucia mucho y me manda hojas negras, no me marca código pero si salen de repente hojas negras, y en ocasiones cuando la copia tiene mucha plasta de toner se queda pegada en rodillo de calor, mi pregunta es que puede ser lo que me esta ocasionando estas fallas?
Gracias de antemano.
hace 1 día
Debes encontrar el origen de la perdida de toner que al diseminarse llega hasta el alambre y lo recubre.
hace 1 día
Son varias las causas:
*Si has cambiado del toner por otra marca, mayormente cuando son genericos.
*;Revelador agotado, si pasó las 300 mil copias.
*Cilindro agotado.
*Tolva de toner, la que en la unidad de revelado, este con sellos en mal estado y con alimentación con valor inapropiado.
*Que la alimentacion de toner este en modo fijo y no en modo sensor.
*embrague de toner pegado.
En fin son varias las causas a evaluar y solo es posible que lo haga un tecnico calificado.
LIMA - PERÚ
mtech 102
