Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Kyocera KM-1500La error C-6 000 - Reparación de Fotocopiadoras - YoReparo
26/3/2009 09:48PM
Hola, pues soy nuevo en este foro y espero alguien me pueda ayudar el problema es que al momento de encender la copiadora aparece el mensaje de error C-6 000 y no conozco mucho estas copiadoras si alguien supiera si en el menu de servicio se puede hacer algo o debe de revisar algo en especial , se los agradecere mucho y pues espero tambien poder ayudar en este foro.
Gracias.
27/3/2009 12:00PM
debes de entrar en simulacion presionas en este orden sin soltar las teclas "c"-print o star y ligther sueltas todo y presionas "c" de nuevo todo esto rapidamente en la pantalla deve de aparecer u000 con las teclas de zoom marcas 163 presionas print dos veces y listo, si te vuelve a aparecer el codigo tienes un problema con el fusor y tendras que revizarlo suerte.
31/3/2009 10:51PM
si no te funciona lo anterior, revisa la lampara, puede ser que este quemada o el termistor este dañado
