Konica Minolta bizhub 350 error 2557
03/4/2007 02:21PM
Hola Estimados Colegas
Primeramente mis saludos y a la vez pedirles un servicio si me pudieran indicar el codigo de error 2557 cada vez que quiere sacar copia se queda en la unidad de calor y sale dicho codigo, y si pudieran enviarme el manual tecnico de esta copiadora gracias de antemano.
Se ha echo mantenimiento los cloch y los sistemas y sigue igual.
03/4/2007 03:20PM
Hola compañero, has cambiado el tambor o revelador?? te cuento este error es un problema del sensor atdc, tiene mucha o poca concentracion de material en la caja reveladora, normalmente te sucede al cambiar el tambor, te adjunto bolentin tecnico de fabrica donde explica este error y el procedimiento para solucionarlo.
Tambien puedes intentar subir o bajar el valor de ganancia del sensor atdc, si no recuerdo mal de la siguiente manera:
entras en modo servicio - tech rep. mode - printer - atdc sensor gain.
Si asi no funciona seguramente tendras que cambiar el revelador.
Ya nos contaras, suerte!!!
blaskm 1625
13/4/2011 04:23PM
Para este modelo siempre que se cambia el tambor HAY que cambiar el Starter. El procedimiento para que no te salga codigo es despues de cambiar los companetes y poner los contadores de consumibles a 0, con la puerta abierta en todo momento ir a F-8 y pulsar Print en ese momento cerrar la puerta. La maquina se ajustara para comprobar que no falla realizar 31 copias si no sale codigo la maquina esta OK (el misterio de 31 copias es por que una vez echo el ajuste la maquina daria error a patir de la copia 30) todo esto esta en el manual.
Un Saludo
