[Solucionado] Instalar una Ricoh Aficio 1022 en Red
09/8/2006 09:02PM
Hola amigos, soy un novato en el mundo de las fotocopiadoras.
Tengo q instalar una ricoh 1022 en red, ya poseo los drivers que me he bajado de la pagina de ricoh.
Conectar a una sola pc es bastante facil, pero en red es la primera vez que lo hago.
A ver si lo que voy hacer esta bien..
la conecto a una pc y luego desde cada pc que este en la red pongo agregar una impresora. haciendo esto la opcion de scanner funcionara con todas las pc?
y en el caso de que las computadoras no esten en red que necesito para que todas compartan la aficio 1022?
La verdad que necesito alguien que me ayude porque no entiendo mucho.
Gracias
11/8/2006 06:27AM
Hola:
primero tienes que tener en la copiadora una tarjeta de red si no no es posible, ya que la tienes, se tiene que dar de alta en un servidor y darle una direccion ip. Y para que las computadodar puedan compartir la impresora tienes que conectarlas en red pues como computadoras independientes solamente una la podras conectar, y ya que este conectada en red puedos usar todas las funciones desde cualquier computadora.
suerte.
28/10/2006 10:22AM
Si pero para el teme del escaner o instalas el scanrouter o haces el escaneo a carpeta.
Y eso debes programarlo
29/1/2007 12:55PM
saludosl
Lo primero que tienes que hacer es instalar el driver que acontinuacion te envio. Lo descomprimes y lo metes en una carpeta, que se llamara 1022.
depues de descomprimirlo, te vas a inicio- panel de control-impresoras y faxes. Ahi pinchas en agregar impresora-siguiente-Deja, lo de impresora local conectada y desactiva lo de detectar e instalar mi impresora.
deja como esta lo de usar el puerto existente (que pone lpt1), pinchas en siguiente,,,,, y seguidamente pinchas en utilizar disco, le das a examminar y te vas a c:\1022\disk1... y te cogera oemsetup.inf. le das a abrir y a aceptar.
te saldra ricoh aficio 1022 pcl5e, pulsa sobre ese y depues a siguiente. Despues te va decir que si quieres que sea predeterminada, le dices que si y siguiente, pagina de prueba le dices que no. y siguiente,,,, y finalizar.
Bien este es el primer paso.
segundo paso.
inicio=todos los programas=accesorios=simbolo del sistema
te salda una pantalla en ms-dos ok?
tienes que poner en ms-dos la frese ipconfig y picas en intro
ahi te saldra.:
direccion ip que es la direccion de tu ordenador, ejemplo.: 85.136.103.70
mascara de subred.: 255.255.224.0
puerta de enlace.: 85.136.96.1
ok?
bien , ues ahora te vas a la fotocopiadora y pinchas en el boton de la izquiera superior donde pone 123, te vas a conexion printer y a direccion ip
ahi tienes que poner la direccion ip tuya, pero cambiada el ultimo numero es decir, si tu direccion es 85.136.103.70, colocale la85.136.103.75 y la mascara subred, tiene que ser la misma que la que tu tienes
una vez puesta, te vas a inicio panel de control, impresoras y faxes y PICHAS CON EL BOTON DERECHO A RICOH AFICIO 1022 PCL5E Y LE DAS A PROPIEDADES
TE SALDRA 7 VENTANAS, PINCHAS EN PUERTO y despues le das a agregra puerto y pinchas en standart tcp/ip....
........y puerto nuevo...............picas en siguiente.y cuando ponga nombre de impresora o direccion ip pon 85.136.
pon 85.136.103.75 y picas en siguiente, te tardara unos 10 seg y picas finalizar.
ahora, dentro de los puertos te la impresora ricoh aficio 1022 te vendra activada una casilla donde pone IP, que esta en color beig. Picas en el, con el boton izqdo del raton y despues le das a aplicar. Ya has configurado la fotocopiadora para que sea impresora.
Pinchas en aceptar y ya puedes imprimir con la maquina.
