HOJAS CON MARCAS DE UÑAS EN MI RICOCH AFICIO 2045
hace 6 días
TENGO UNA RICOCH AFICIO 2045 A LA CUAL SE LE HAN CAMBIADO LOS TERMISTORES EL TERMOSTATO EL RODILLO DE PRESIÓN EL RODILLO DE CALOR Y LAS UÑAS DEL CILINDRO DE PRESIÓN Y AL REALIZAR LAS PRUEBAS TODAS LAS HOJAS SALEN CON MARCAS O SURCOS EN LAS HOJAS Y ESTOS VARIAN DE FORMA Y POSICIÓN, MI TECNICO HA INTENTADO CAMBIAR LA POSICIÓN DE PASAR LA HOJAS Y EL PROBLEMA SE MANTIENE HAY UN DETALLE QUE SE HA ROTO UNA ESPECIE DE REGLA O GUÍA EN LA UNIDAD PERO NO ESTAMOS SEGUROS SI ESE SEA EL PROBLEMA PARA QUE ESTO OCURRA, TAMBIÉN SE NOS HA OCURRIDO QUE UNO DE LOS COMPONENTES ESTÁ CALENTANDO DEMASIADO LAS HOJAS QUE HACE QUE ESTAS SE CALIENTEN DEMASIADO Y PUES OCURRA ESTO AL PASAR POR LAS UÑAS, A TENER EN CUENTA QUE LAS FOTOCOPIAS TIENEN BUENA RESOLUCIÓN SOLO ESTE DETALLE NO HEMOS PODIDO DAR CON LA SOLUCIÓN, AGRADECERÉ MUCHHO LAS SUGERENCIAS
GRACIAS
hace 6 días
Seria bueno que pongas una imagen de la copia, para darte mejor respuesta, en todo caso descarta tu unidad con otra.
LIMA - PERÚ
mtech 103
hace 6 días
La rampa de entrada (regleta del fusor) es muy necesaria que este limpia y alineada si esta rota ah esta la causa,
tambien ponle otro tipo de papel, nuevo.
hace 1 día
Muchas gracias por el consejo voy a probar cambiando esa pieza y espero se solucione el problema, con respecto al papel ya lo he cambiado y bueno no diÓ resultado hasta con hojas de gramaje de 120.
hace 9 horas
surcos son arrugas tipo venitas?
para ver donde hace la falla, saca una copia y durante el proceso abre la puerta de enfrente para que se detenga la hoja, revisa parte por parte de como valla subiendo para detectar donde esta haciendo surcos. saludos
